Aggiornamenti
UpdateV216.exe - contiene i file necessari per passare dalla versione 2.0X alla 2.16. Per installare questa versione e' sufficiente scaricare il file e lanciarlo.
Importante: e' necessario avere prima installato il programma Profili 2, prima di installare l'aggiornamento.
UpdateProV216.exe - contiene i file necessari per passare dalla versione 2.16 alla 2.15 Professional. Per installare questa versione e' sufficiente scaricare il file e lanciarlo.
Importante: e' necessario avere prima installato il programma Profili 2 Professional, prima di installare l'aggiornamento.
XFoil.zip - contiene in formato zippato l'ultima versione di XFoil (6.94) testata per Profili. Per installarla scompattare il file e sovrascrivere la versione precedente presente nella cartella di installazione di Profili.
QCad.exe - Un programma freeware di CAD 2D, perfettamente integrato con Profili 2.13 e versioni successive. Esportando le centine e le dime in formato DXF e' possibile aprire il file direttamente in QCad.
Nuove funzioni e miglioramenti della versione 2.16 base:
Valutazione delle nuove funzionalita' della versione Professional
Nuove funzioni e miglioramenti della versione 2.16 Professional:
Nuova gestione di pannelli alari !!! La gestione dei pannelli alari comprende da oggi anche la creazione di ali in polistirolo, vedi la sezione
Possibilita' di creare ali ellittiche con freccia
Nuovo output in DXF ottimizzato per pannelli alari centinati ed in polistirolo
Nuove funzioni e miglioramenti della versione 2.15 base:
Nuove funzioni e miglioramenti della versione 2.15 Professional:
Nuova gestione di pannelli alari !!! Rivoluziona il modo di stampare ed esportare le centine
Nuove funzioni e miglioramenti della versione 2.14:
Grafici polari riscalabili Ora potete definire nuovi valori per la scalatura dei grafici
Lettura valori su grafici polari Puntando col mouse un punto sul grafico potete leggerne immediatamente i valori
Riassunto polari Per ogni profilo, tramite la funzione di anteprima, potete ora anche vedere la lista delle polari precalcolate presenti in archivio
Gestione VACC, Mach number e NCrit Potete ora impostare questi parametri di XFoil
Nuova gestione Cp Risolve alcuni problemi riscontrati nelle versioni precedenti
Misure su profili, centine e dime Ora tramite mouse potete effettuare misure su profili, centine e dime pronte per la stampa
Calcolo Re in unita' anglosassoni
2.13c:
Nuove lingue per l'applicazione Profili - Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese e Olandese oltre ad Italiano ed Inglese. Un sentito ringraziamento a Philippe Pally, Frenk J. Muurling and Wilson Ricardo Rodriguez.
Soluzione di piccoli problemi segnalati dagli utenti
Nuove funzioni e miglioramenti della versione 2.13:
Integrazione con QCad. Esportando le centine e le dime in formato DXF e' possibile aprire il file direttamente in QCad.
Esportazione di centine e dime in formato .DAT per facilitare chi usa macchine CNC che importano solo questo formato.
Nuove funzioni e miglioramenti della versione 2.12:
Analisi della distribuzione della pressione Cp ed altri parametri di XFoil. Comprende anche la visualizzazione di un'animazione che mostra come variano i parametri a seconda dell'angolo di attacco.
Importazione ed esportazione dei file .koo
Miglioramento di varie funzioni e risoluzione dei problemi segnalati sulla precedente versione
Nuove funzioni e miglioramenti della versione 2.11:
FINALMENTE!!!!!
Possibilita' di disegnare piu' centine sullo stesso foglio per stampa interpolata! E' ora possibile scegliere di ottimizzare l'uso del foglio di stampa, inserendo piu' centine sul medesimo foglio quando ve ne sia lo spazio. Ora infatti Profili, durante la stampa di centine interpolate, genera il numero minimo di documenti-fogli necessari per contenerle, non piu' un documento per ogni centina.
Selezione dell'unita' di misura. E' ora possibile possibile impostare l'unita' di misura ad anglosassone (pollici) oltre che metrica (mm).
Gestione delle linguette sulle centine per facilitare il montaggio dell'ala. Si possono definire linguette anteriori e posteriori (specificando anche l'angolo di incidenza), che aiuteranno poi nella fase di assemblaggio dell'ala, fornendo un esatto appoggio sul tavolo di lavoro.
Nuovo tipo di disegno centina: solo contorno di taglio centina. E' stato definito un nuovo modo di disegno-stampa ed esportazione DXF della centina, che mostra solo l'esatto contorno di taglio della medesima. Inoltre, nell'esportazione in DXF, tutto il contorno di taglio (con esclusione naturalmente di eventuali elementi interni) viene gestito come una unica polilinea, facilitando cosi' enormemente il lavoro successivo su software CAD-CAD. Questa funzione era stata richiesta da moltissimi modellisti.
Nuovo tipo di disegno centina: dima per il controllo del bordo d'entrata. Parallelamente alla solita visualizzazione e' ora possibile anche disegnare-stampare ed esportare in DXF la dima per il controllo del bordo d'entrata.
Miglioramenti nelle funzioni di interpolazione interne di Profili. E' stato scritta una nuova funzione interna di interpolazione per i punti delle centine, ora tutti i calcoli ed i disegni risultano piu' accurati.
Nuove funzioni e miglioramenti della versione 2.10:
Polari:
Calcolo di polari per profili dotati di turbolatore. E' finalmente possibile possibile studiare gli effetti provocati dall'applicazione di un turbolatore in vari punti della corda e per vari valori di Re.
Criteri di analisi delle polari definibili dall'utente. Il nuovo "tipo 4" di analisi polari permette all'utente la massima liberta' nell'impostare differenti Re su differenti profili, oltre alla possibilita' di applicare a questi delle modifiche senza dover esplicitamente aggiungere nuovi profili al database. E' cosi' ad es. possibile analizzare il comportamento del profilo con differenti valori di flappatura senza dover preventivamente creare questi profili con gli strumenti di modifica.
Possibilita' di variare NCrit da programma. In precedenza era necessario intervenire manualmente sul file di script.
Generazione ed elaborazione Profili:
Modifica delle coordinate del profilo tramite mouse. In pratica Profili si trasforma in un semplice programma di CAD, e' cosi' possibile aggiungere, togliere o spostare le coordinate sullo schermo direttamente con il mouse.
Modifica della linea esterna e della linea di camber del profilo tramite mouse. Come sopra, intervenendo pero' sulle linee generatrici del profilo.
Creazione di un nuovo profilo usando la parte superiore ed inferiore di differenti profili
Creazione di un nuovo profilo usando la forma esterna e la linea di camber di differenti profili.
Stampa centine-dime:
Possibilita' di salvare e ricaricare le configurazioni di stampa per la singola centina, dima o per l'insieme di centine interpolate
Nuove funzioni e miglioramenti della versione 2.03:
Assistente virtuale. E' ora possibile avere consigli sul miglior uso possibile di Profili tramite un assistente virtuale.
Polari:
Miglior controllo sulla generazione delle polari. Adesso e' possibile vedere lo stato di avanzamento dell'elaborazione e all'occorrenza stoppare in modo pulito il processo. Inoltre e' stata migliorata la parte relativa ai blocchi di XFoil, con un assistente che provvede a consigliare sul da farsi
Nuova opzione di addolcimento superficie profilo. Permette di calcolare con maggior successo le polari del profilo, senza pero' in questo caso modificare le coordinate originali del medesimo
Esportazioni dei dati delle polari in formato tabellare. Potrete esportare le coordinate delle polari ad altri progammi (ad es. Excel) tramite un file Html generato su richiesta da Profili e visualizzato tramite il browser di default.
Elaborazione Profili:
Funzioni di interpolazione sui dati del singolo profilo. vengono aggiunti nuovi punti e migliorata la forma del bordo d'entrata, se troppo spigolosa.
Funzioni addolcimento della superficie del profilo. Aiutano anche XFoil a calcolare con maggiore probabilita' di successo le polari per profili con superficie 'sporca'
Possibilita' di modifica del raggio di curvatura del bordo d'entrata e dello spessore del bordo d'uscita
Aggiunta di flappatura al profilo.
Funzione di ottimizzazione delle coordinate del profilo. Alcuni profili hanno originariamente coordinate 'strane', ad es. la linea di corda non e' orizzontale. Questa funzione prevede a sistemare questi problemi.
Funzioni di scripting. L'utente che conosce XFoil puo' scriversi i propri file di comandi per l'elaborazione dei profili e quindi applicarli ai profili in archivio.
Nuovo tipo di bordo d'entrata rettangolare diritto in stampa centina
Nuova serie di longheroni. Adesso si hanno a disposizione altri 20 nuovi longheroni, in cui e' possibile specificarne la forma (rettangolare o ellittica/tonda), le dimensioni, il posizionamento (x, y) e l'inclinazione rispetto alla superficie del profilo.
Possibilita' di spostare anche verticalmente gli alleggerimenti
Possibilita' di limitare il numero di elementi stampati per le centine. E' ora possibile scegliere se visualizzare i testi e la superficie esterna del profilo (quando viene applicata la copertura). In questo modo anche il numero di elementi esportati in DXF viene ridotto.
Miglior controllo della stampa centine su formati di carta non standard, adesso si vede subito a video il tipo di carta selezionato
Risolti alcuni piccoli problemi che mi sono stati segnalati
Nuove funzioni e miglioramenti della versione 2.02:
Nuova gestione dei blocchi di XFoil, permette di accorciare i tempi morti durante il calcolo delle polari, quando XFoil si blocca
Comparazione profili. Permette di mostrare a tutto schermo e con possibilita' di zoom sino a 5 diversi profili disegnati sovrapposti con colori diversi.
Nuovo layout dell'archivio profili. Tramite l'uso di un menu' la finestra non e' piu' piena di bottoni.
Importazione ed esportazione di file .COR.
Miglioramento delle funzioni di importazione. Se le coordinate iniziali e finali non sono perfette tutto il profilo viene ricalcolato per ottimizzarle
Personalizzazione dei comandi mandati ad XFoil. Tramite un file di script e' possibile all'utente evoluto personalizzare i comandi da inviare ad XFoil per la generazione delle polari. Domande, trucchi e suggerimenti in mailing list....
Nuove funzioni della versione 2.01:
Importazione di un nuovo profilo da un file raster, cosi' ad es. e' possibile inserire in archivio un profilo da un disegno passato allo scanner.
Ricerca dei profili simili ad uno selezionato. Vengono mostrati in ordine dal piu' simile al meno i profili che geometricamente assomigliano a quello selezionato, con tanto di coefficiente di similitudine.
