Zero EPO by Jamara
Di BaroneRosso
Pubblicato il 15 June 2011 in: Recensioni
TAG:Aeromodellismo, Recensioni ...(tutti i tag)
Jamara propone una bella riproduzione elettrica del famoso aereo della Seconda Guerra Mondiale.
zero-epo-by-jamara - Pagina 6 zero-epo-by-jamara - Pagina 2:
	Conclusioni
Introduzione
Il kit dello Zero EPO oggetto del test di questo articolo è stata gentilmente fornito dalla ditta Jamara.
Il kit proposto da Jamara riproduce lo Zero, il famoso caccia giapponese della Seconda Guerra Mondiale, in un kit ARF dotato di numerosi dettagli come l'elica tripala ed i carelli retrattili!
 Caratteristiche tecniche:
 Lunghezza Fusoliera  1010 mm
 Apertura Alare  840 mm
 Superficie  16,56 dmq
 Peso  850 gr
 Materiale  EPO
 Numero servocomandi  5
 Motorizzazione  Brushless
 Produttore  Jamara
All'interno del kit troviamo il nostro Zero EPO parzialmente montato e verniciato, il radiocomando FCX6 a 2.4GHz con relativa ricevente, un pacco batterie LiPo 3S1P da 2200mA ed il piccolo caricabatterie con bilanciatore da 12volt. Sono inoltre presenti motore, regolatore e servocomandi già montati sul modello.
	Conclusioni
 Galleria fotografica
Ha detto mauro.ofx;2640744
Dopo tanto Jamara tenta con una serie di nuovi modelli... sembrano fatti bene!!!:wink:
Ho comperato la versione ARF del modello in questione...
Il modello è lontano anni luce dalla qualità dei Parkzone.
Il sistema di cerniere degli elevatori è penoso, durissimo. L''elevatore destro collegato direttamente al servo si muove con fatica, è quello sinistro segue il movimento con un paio di mm di scarto.
L'interno della fusoliera non presenta indicazioni su dove e come sistemare il regolatore, la ricevente e non è presente nessun scasso/invito per posizionare la batteria.
Il modello esce cabatrissimo e per bilanciarlo la lipo va spinta fin quasi dentro la naca.
Nel mio caso usando una 1300 Nanotech ho dovuto aggiungere dei pesetti sul "parafiamma".
Il materiale non è così denso e duro come quello americano.
Per il resto vola bene, ma con una buona dose di esponenziali perchè molto nervoso.
Commento postato da maneba il 31 July 2011 alle 20:40
Ha detto BaroneRosso;2651210
Ma non eri tu che insistevi per un video verita'!!!! :lol:
Confermo, va benissimo così, le cose finte un ci garbanooo.:fiu::D
ps: per chi prende il modello mi raccomando...poco cabra !
E' molto sensibile.:wink::D
Commento postato da staudacher300 il 24 June 2011 alle 13:36
Ha detto staudacher300;2639720
Infame!!!:P:lol:
Ps: grazie per aver tagliato l'imprecazioncina.:fiu:
Commento postato da BaroneRosso il 23 June 2011 alle 15:29
Commento postato da mauro.ofx il 16 June 2011 alle 21:50
Infame!!!:P:lol:
Commento postato da staudacher300 il 16 June 2011 alle 10:51
