Trovate l'articolo in questa pagina Lipo Balancer.
Lipo Balancer
![](https://www.baronerosso.it/img/news_cat11.gif)
Vediamo come costruire un semplice ma valido bilanciatore di celle al litio.
TAG:
Novità dal Sito
Leggi tutti i commenti o commenta questo articolo
![](https://www.baronerosso.it/img/commenti_top.gif)
la Discussione è un pò vecchiotta ma non ho trovato altro, questo circuito potrebbe andare bene, correttamente regolato, per delle batterie Life, la batteria che ho è una life ad 8 celle da 22A, esattamente sono 2 di queste:
LTE 12,8V 22Ah
ciao ciao
LTE 12,8V 22Ah
ciao ciao
Commento postato da Marco-64. il 14 July 2013 alle 14:50
Ho realizzato il circuito in oggetto,
non sò se ho fatto qualche errore, come ho tempo ricontrollo,
perchè il funzionamento non è a soglia definita, ma un pò troppo poco ripida visto la tolleranza di 50mV delle Li-Ion
Ci vorrebbe un comportamento a gradino netto ON/OFF sotto 4,2 OFF sopra ON
vi risulta?
vi risulta?
Commento postato da The Red Baron il 20 February 2012 alle 17:42
ciao a tutti sono nuovo quindi perdonatemi se dico qualcosa di sbagliato.. secondo me ha un difetto: non dice quando la batteria è pronta!!! quindi? è mica possibile metterci una lucina che segnali qualcosa? ho trovato uno schema in internet ( che ovviamente il mio pc non allega sennò sarebbe troppo facile..)ma secondo me è incompleto... tipo mancano i valori delle resistenze.. continuerò a provare a mandarvelo... boh helllllllp ciao e grazie
Commento postato da kandito il 20 March 2007 alle 23:01
Ha detto kandito
:P il problema è che ho provato a misurare con il tester la tensione sul cavo x bilanciare che esce dalla bateria e mi da il voltaggio in progressione... provo a spiegarmi meglio.. nel cavo bilanciatore teoricamente (parlando di una 3 celle) esce un filo nero che è la massa e 3 fili colorati che dovrebbero essere il positivo di ogni cella sigola. Quindi ho fatto alcune prove col tester.. ho messo il la massa del tester con la massa del cavetto e con il positivo mi spostavo di "filo a filo". Come prima misura ho letto il voltaggio di una cella, come secondo quello di 2 celle e come terzo il voltaggio di 3 celle... Ora sto provando a costruire il lipo balancer trovato sotto la sezione schemi elettrici in questo sito ma non so come fare il collegamento tra i vari circuiti e lo spinotto bilanciatore... help me please
Leggi queste risposte.
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=46012
Naraj.
Commento postato da Naraj il 13 February 2007 alle 17:31
Commento postato da kandito il 13 February 2007 alle 13:25
![](https://www.baronerosso.it/img/commenti_bott.gif)
Dal 1998 BaroneRosso.it costituisce una delle più grandi community di modellismo in Italia
soprattutto grazie al contributo di tanti appassionati che anno dopo anno hanno saputo arrichire questa
straordinaria risorsa collettiva. Eccovi una semplice mappa delle risorse a vostra disposizone.
Contenuti
Homepage
News di modellismo
Articoli di modellismo
Recensioni di modellismo
Video di modellismo
Homepage
News di modellismo
Video di modellismo
![](https://www.baronerosso.it/img/topnews_300.gif)
29/04/2024 - News Modellismo
International Slope Meeting Pennino 2024
Tutto Vola in Amicizia 2024
28/04/2024 - News Modellismo
Mostra Scambio Tuscia Model Club
26/03/2024 - News Modellismo
Il Barattolo
Il Barattolo
01/03/2024 - News Modellismo
Model Expo Italy 2024
![](https://www.baronerosso.it/img/bottomnews_300.gif)
