![]() | #1 (permalink) Top |
Amministratore | Lipo Balancer
Link all'articolo: http://www.baronerosso.it/Articolo242.html Un semplice circuito per realizzare un valido bilanciatore di celle al litio.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia Ultima modifica di BaroneRosso : 29 gennaio 07 alle ore 08:25 |
A mio parere, mettendo questo circuito tarato su 2,6 Volt in parallelo a una cella da 4,2 Volt, ottieni un bilanciatore in scarica fino a raggiungere i 2,6 Volt. Purtroppo la corrente di scarica non è limitata e può raggiungere valori tali da bruciare i componenti elettronici. Naraj. | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
![]() | Citazione:
dovresti aggiungere un carico in serie al bilanciatore. | |
Per limitare la corrente di scarica (con il CB scollegato), è sufficiente mettere una resistenza il serie al circuito. La resistenza va calcolata in modo da limitare la corrente a un valore che rientri nelle caratteristiche di funzionamento del transistor finale. Ciao da Naraj. | |
UserPlus Data registr.: 29-01-2005 Residenza: Catania
__________________ vola, o mia Little Wing vola! | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2005 Residenza: Genova
Ottimo e semplice. Aggiungerei solo un fusibile da 2 A (se non si supera questa corrente per la carica) in modo da non fumare la cella se per caso il transistor dovesse andare in corto (per esempio per un raffreddamento inadeguato) |
[HELP] Spinotto balancer LiPo | chaosmachine | Elimodellismo Principianti | 4 | 25 novembre 07 16:56 |
PCB Lipo Balancer | LucaGPZ | Batterie e Caricabatterie | 1 | 20 ottobre 07 23:53 |
Lipo balancer micro | hoodlum | Batterie e Caricabatterie | 1 | 10 gennaio 07 16:45 |
