Costruire un'ala centinata
Di Damgiu
Pubblicato il 27 April 2006 in: Modellismo Articoli
TAG:Aeromodellismo, Tutorial
Non e' difficile costruire un'ala a struttura centinata, vediamo come procedere.
costruire-un-ala-centinata - Pagina 12 costruire-un-ala-centinata - Pagina 2
In occasione della mia ultima realizzazione, visto la semplicità della costruzione, mi sono detto, perché non fare un articolo su come si realizza un'ala centinata in balsa, così magari chi pensa sia troppo difficile può provare e ricredersi.
Il modello in particolare è il Puschtra di Mauro Capodaglio, un HLG, il cui disegno è stato pubblicato sulla rivista Modellismo n°67. La pianta è trapezoidale con profilo piano convesso per cui non richiede spessori e il rischio di ottenerla svergolata è remoto sempre che il piano di lavoro sia perfetto.
Dopo aver verificato le centine, ho dovuto scartare la comoda soluzione di realizzarle a pacchetto perché troppo poche, piccole e con una certa rastremazione. Quelle del disegno non erano proprio precise, per cui ho deciso di realizzarle con il programma profili, in modo anche da avere lo spunto per imparare ad usarlo.
Partendo dal profilo indicato, l'S3014 modificato, ho cercato di replicarlo il più fedelmente possibile e nel contempo realizzare un pannello alare in modo da averle tutte quante perfettamente scalate con il corretto posizionamento dei longheroni e del bordo d'entrata.
Per verificare la correttezza dei profili ottenuti, con quelli del disegno, ho effettuato delle stampe su lucidi da proiezione in modo da poterli sovrapporre all'originale e vedere le differenze. Inoltre basta passare uno straccetto imbevuto di alcool sul lucido per cancellare il disegno e riutilizzarlo.
Grazie mille! quella foto è proprio ciò che cercavo! ora ho capito tanti consigli che mi avevano dato...
GRAZIE!
Commento postato da Il Nero il 26 September 2006 alle 21:10
Ha detto Il Nero
Ciao damgiu! io ho letto e riletto e l'ho trovato molto utile (GRAZIE!) soprattutto in questi giorni in cui sto costruendo la mia prima ala centinata... ci sono alcune cose che non capisco...
se vai a questo thread http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=33065&page=6 vedrai un progettino della mia ala...
Li alcuni esperti mi stanno consigliando e mi hanno detto che così come l'ho pensata non reggerà perchè non ci sono baionette degne di questo nome... nel tuo articolo però non ho trovato nulla a riguardo quindi ti chiedo se puoi darmi qualche dettaglio in più su come hai unito le due semiali; a prima vista mi sembra che la mia idea sia più o meno simile alla tua ala, ma non vorrei sbagliarmi...
Comunque grazie per l'ottimo articolo!
Stefano
Ciao Stefano
grazie anche te per l'apprezzamento.
Veniamo hai tuoi dubbi.
Effettivamente l'ala che ho costruito non ha baionette, le due semiali sono incollate di testa. La parte in comune è il rivestimento in balsa della parte centrale.
In seguito tutta la sezione centrale è stata rivestita con fibra di vetro leggera che parte dal bordo d'entrata e termina in quello di uscita sia sopra che sotto. Questo sistema conferisce una buona solidità all'ala anche se non si deve strapazzare. Il modello è stato provato in pendio con vento discreto senza problemi. Nel tuo caso visto anche il peso superiore al modello che ho realizzato, sarebbe il caso di mettere una baionetta che si incastra nei due longheroni, superiore ed inferiore, con l'angolatura per avere il giusto diedro.
Commento postato da damgiu il 26 September 2006 alle 20:39
Ha detto damgiu
Grazie per l'apprezzamento!
Ho utilizzato quasi interamente il cianoacrilato e il vinavil solo per la chiusura del dbox superiore come spiegato nell'articolo. Se non ti è chiaro qualcosa chiedi pure.
Stefano
Commento postato da Il Nero il 26 September 2006 alle 19:34
Ha detto billifly2
l'articolo e veramente ben fatto! solo una cosa non mi è chiara la colla da usare!
forse per voi veterani è scontato quale colla utilizzare!
io la mia prima ala centinata l'ho incollata interamente con vinavil(così mi è stato consigliato), e anche se è venuta bene, mi sono fatto un ma..o così per tenere fermi i vari pezzi ed aspettare che la colla asciugi!
ora visto che nell'articolo si vede il cianoacrilato vorrei sapere se viene utilizzato per fissare in posizione i pezzi, e poi passare all'incollagio con vinavil o viene utilizzato solo il cianoacrilato per tutto l'incollaggio!
Commento postato da damgiu il 26 September 2006 alle 18:56
Commento postato da billifly2 il 26 September 2006 alle 18:40
