Alcune utili indicazioni per lavorare in piena sicurezza
Il modellismo si sa (almeno per quelli che amano costruire) è un hobby che permette di spaziare in molti campi della tecnologia, della meccanica e della chimica.
Il suo fascino è questo: le conoscenze che ci dà non appartengono a nessun altro tipo di hobby... e in men che non si dica abbiamo un bagaglio di conoscenze (e di attrezzature) da far invidia a professionisti dei vari settori.
A volte però, proporzionalmente alla complessità delle lavorazioni che ci accingiamo a fare, i rischi di farsi male o di procurarsi danni respiratori sono abbastanza elevati.
Su richiesta di alcuni utenti del forum faccio quindi questa breve guida.
Non pretendo di essere esaustivo, ma almeno di darvi qualche piccola nota, giusto per farvi rizzare le antenne verso i rischi che si possono correre.
RISCHI RESPIRATORI:
I polmoni sono sacri, e rovinarseli solo per non aver indossato una maschera è una stupidaggine.
Se poi siamo fortunati, a maneggiare certe sostanze ce la caviamo solo con un'irritazione o un forte mal di testa... ma è sempre meglio non tentare la fortuna.
I filtri per maschere sono caraterizzati da un codice a lettere: A - Gas e vapori con punto ebollizione superiore a 65° B - Gas e vapori inorganici (escluso ossido di carbonio) E - Gas acidi K - Ammoniaca e Derivati P - Polveri e Fumi tossici
Per quanto riguarda l'uso generale che ne facciamo noi è preferibile un filtro combinato ABEK1-P3 che ha un largo spettro di utilizzo.
Per i vapori di fusione (piombatura modelli) è preferibile un filtro A2P3.
Per le resine (o meglio i catalizzatori) vanno bene i filtri AB1 e A2P3 (ma anche quello a largo spettro).
We recommend special Nitrile gloves for the contact with epoxy resins, which are also available from R&G.
Nitrile gloves provide the protection against chemicals like epoxy resins and hardeners. They are recommended by the professional associations for the chemicals industries and must be preferred over latex or vinyl makes that provide only short-term protection.
- 100 % nitrile rubber
- protects against epoxy resins and hardeners
- free of latex
- greater puncture strength than latex
Rimango un po' perplesso!!!
Che sia la parola special a rendere i guanti in nitrile della R&G adeguati?
Non è per pignoleria che chiedo, ho già diverse allergie, non vorrei beccarmi anche quella alla resina.
Finora ho usato i guanti in vinile.
Commento postato da davide_moretti il 09 December 2008 alle 13:29
Per i solventi vanno bene anche quelli in NITRILE sono verdi e suffiecinetemente mrbidi tipo quelli da cucina ma sono dichiarati resistenti agli acidi e solventi e non costano un occhio della testa.
Commento postato da protomax il 25 August 2006 alle 14:14
Mi ritrovo tra le mani una maschera con filtro A1 può andare bene per le resine da laminazione? (nell'articolo viene consigliato AB1 che però non trovo tra quelli disponibili per questa maschera)
Per curiosità, mi fate qualche esempio di vapore di tipo organico ed inorganico.
Grazie e ciao
Commento postato da davide_moretti il 24 August 2006 alle 08:23
Ha detto DoC
Riguardo ai guanti: ok quelli di vinile con l'epoxy... ma ho notato che anche questi col diluente nitro soffrono, forse anche più del lattice... cosa usare per solventi vari?
Quelli da cucina vanno benissimo con i solventi di solito.
Altrimenti il guanto neotop della Ansell Edmont viene usato a livello industriale. Un'altra alternativa sono i guanti cosidetti "resinati in PVC"
Commento postato da twentynine il 31 May 2006 alle 19:16
Ciao, io sia quando resino, sia quando pulisco rulli con acetone, utilizzo i semplici guanti da cucina. Ciao Valter
Commento postato da valter il 19 May 2006 alle 17:28
Dal 1998 BaroneRosso.it costituisce una delle più grandi community di modellismo in Italia
soprattutto grazie al contributo di tanti appassionati che anno dopo anno hanno saputo arrichire questa
straordinaria risorsa collettiva. Eccovi una semplice mappa delle risorse a vostra disposizone.
