Versione 1.1 - Maggio 99 | |||||||||||||||||||||
ATTENZIONE: questo circuito B.e.c. non è dotato di nessun sistema di controllo della tensione d’entrata. Il suo uso è consigliato solo per le auto elettriche o per le barche a vela. |
Nota Importante: |
Circuito B.E.C.
Un semplice circuito B.E.C.
TAG:Schemi elettrici
Leggi tutti i commenti o commenta questo articolo
Consiglio LM1084IT-5.0 5A costa un pochino :( 8/9 euro ma va molto bene ed e' anche un low dropout (bassa tensione di caduta In/Out)attenzione pero' alla potenza dissipata che se innalza troppo la temp. potrebbe mandare in shutdown lo stabilizzatore, ma nei modelli volanti basta un pezzo di alluminio esposto all'aria :wink: mentre si vola ma occhio a terra :D
Commento postato da protomax il 27 November 2005 alle 15:59
Ha detto rivp6
LM7805=1A uA7805=1,5A
LM323=3A vedi http://www.datasheetcatalog.com/datasheets...3/2/LM323.shtml
per il mezzo volt in più basta un diodo tra il terminale di massa e la massa stessa.
Secondo me la soluzione più sempice per avere 2A in uscita si chiama 78S05+dissipatore (facilmente reperibili).
Se invece servono più Ampére, conviene il circuito in figura (collaudato :approved: ), visto che il BD pesa come un altro 78xx. Il valore delle resistenze và calcolato per avere su R2 ad 1A una caduta pari a 0,6V+caduta su R1.
Si può così utilizzare la protezione in corrente del 7805 stesso.
Es.: R1=0,1ohm, R2=1ohm, Iout = 5A (1+4). Ciao :wink:
P.S. Attenti alla dissipazione, con 11V in ingresso sono 30W!!!
Commento postato da Albytech il 27 November 2005 alle 01:45
http://www.st.com/stonline/products/literature/an/1705.pdf
pagina 7/10 figura 8
pero' sono perplesso, si dice che i regolatori attuali funzionano bene anche cosi', ma quella AN mi sembra abbastanza antiquata.
Commento postato da publo il 27 November 2005 alle 00:47
[quote]Originally posted by BaroneRosso@06 ottobre 2005, 15:28
Gli ultimi regolatori si possono tranquillamente mettere in parallelo senza problemi, il bec sugli esc sono spesso formati da 2-3 pezzi.
Volendo anche con il 7805 e' possibile farlo, mi sembra che basti una resistenza in uscita o un diodo, non ricordo esattamente.
[right][post=127918]Quoted post[/post][/right]
[/quote]
I regolatori generalmente "ascoltano" la tensione di uscita e attraverso una controreazione regolano. Quindi mettendo le uscite in parallelo, il regolatore non funziona più correttamente, quantomeno non con le caratteristiche di targa (il regolatore STABILIZZA la tensione oltre che regolarla. Tanto che le case costruttrici indicano sempre un piccolo condensatore da 0.1 nF sull'uscita per evitare autooscillazioni.
Con un diodo in serie ad ogni uscita funziona, ma perdi 0,7V sulla giunzione del diodo stesso, quindi devi alzare la massa con un altro diodo.
Tanto vale comprare la versione da 3A.
[/quote]
Commento postato da rivp6 il 06 October 2005 alle 18:32
[quote]Originally posted by rivp6@05 ottobre 2005, 21:27
NO.
I regolatori in parallelo (uscite) non regolano mica tanto bene...
Diverso è se ogni regolatore alimenta un'utenza.
In ogni caso con il 7805 ottieni max 1A e ci cuoci le bistecche sull'aletta di raffreddamento.
E quando va in protezione per il calore si spegne...
Quindi modellista avvisato B) , modello salvato... :rolleyes:
bye
[right][post=127625]Quoted post[/post][/right]
[/quote]
NO.
bye
[/quote]
Commento postato da BaroneRosso il 06 October 2005 alle 15:28
Dal 1998 BaroneRosso.it costituisce una delle più grandi community di modellismo in Italia
soprattutto grazie al contributo di tanti appassionati che anno dopo anno hanno saputo arrichire questa
straordinaria risorsa collettiva. Eccovi una semplice mappa delle risorse a vostra disposizone.
Contenuti
Homepage
News di modellismo
Articoli di modellismo
Recensioni di modellismo
Video di modellismo
Homepage
News di modellismo
Video di modellismo
Articoli con TAG simili
04/02/2005 - Articoli Modellismo
Luci lampeggianti di segnalazione
31/03/2004 - Articoli Modellismo
Interfaccia Radiocomando/Joystick
18/08/2003 - Articoli Modellismo
Anemometro
Anemometro
21/08/2002 - Articoli Modellismo
Circuito Prova Servocomando - 2
29/04/2024 - News
International Slope Meeting Pennino 2024
29/04/2024 - News
Tutto Vola in Amicizia 2024
28/04/2024 - News
Mostra Scambio Tuscia Model Club
26/03/2024 - News
Il Barattolo
Il Barattolo
01/03/2024 - News
Model Expo Italy 2024
