Circuito B.E.C. - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria BaroneRosso.it > Articoli
Vecchio 12 aprile 05, 22:16   #1 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo11.html
Un semplice circuito B.E.C.
Vecchio 03 ottobre 05, 15:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originally posted by BaroneRosso@12 aprile 2005, 22:16
Link all'articolo:
E per chi a RX e servi digitali dove sono in gioco correnti nel ordine di 5 6A
che integrato consili al posto del 7805
che se non ricordo male è limitato a scarsi 1A
Nel fratempo ad un mio amicho che mi ha chiesto cio gli ho consigliato di
prendere un regolatore cinese ed utilizzare solo la funzione BEC
gli è costato meno di prendere i circuitini che fanno solo quello
Vecchio 03 ottobre 05, 16:08   #3 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Si possono mettere in parallelo 2 o piu' regolatori
Vecchio 05 ottobre 05, 21:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
NO.
I regolatori in parallelo (uscite) non regolano mica tanto bene...
Diverso è se ogni regolatore alimenta un'utenza.
In ogni caso con il 7805 ottieni max 1A e ci cuoci le bistecche sull'aletta di raffreddamento.
E quando va in protezione per il calore si spegne...
Quindi modellista avvisato , modello salvato...
bye
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 05, 23:35   #5 (permalink)  Top
Originally posted by rivp6@05 ottobre 2005, 21:27
NO.
bye
Si ricordavo anche io qualcosa di simile
ma ricordavo di un integrato simile al 7805
pero per correnti di 3 4A pero non mi viene in mente la sigla
Poi se sarebbe a 5,5V ancora meglio
A voi viene in mente niente seno mettere in parallelo 5-6 7805
non lo vedo il max pero meglio di niente
ma magari l' unica soluzione sicuramente sarebbe piu coretto
mettere per ogni servo un 7805 come consigli tu mettendo in paralelo sogli gi ingressi tanto non credo che anche i digitali arrivino piu di 1A a testa.
Vecchio 06 ottobre 05, 09:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
LM7805=1A uA7805=1,5A
LM323=3A vedi http://www.datasheetcatalog.com/datasheets...3/2/LM323.shtml
per il mezzo volt in più basta un diodo tra il terminale di massa e la massa stessa.
Vecchio 06 ottobre 05, 15:28   #7 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
NO.
bye
Gli ultimi regolatori si possono tranquillamente mettere in parallelo senza problemi, il bec sugli esc sono spesso formati da 2-3 pezzi.
Volendo anche con il 7805 e' possibile farlo, mi sembra che basti una resistenza in uscita o un diodo, non ricordo esattamente.
Vecchio 06 ottobre 05, 18:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
I regolatori generalmente "ascoltano" la tensione di uscita e attraverso una controreazione regolano. Quindi mettendo le uscite in parallelo, il regolatore non funziona più correttamente, quantomeno non con le caratteristiche di targa (il regolatore STABILIZZA la tensione oltre che regolarla. Tanto che le case costruttrici indicano sempre un piccolo condensatore da 0.1 nF sull'uscita per evitare autooscillazioni.
Con un diodo in serie ad ogni uscita funziona, ma perdi 0,7V sulla giunzione del diodo stesso, quindi devi alzare la massa con un altro diodo.
Tanto vale comprare la versione da 3A.
Vecchio 27 novembre 05, 00:47   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2005
Residenza: Milano
Arrow
http://www.st.com/stonline/products/...re/an/1705.pdf
pagina 7/10 figura 8
pero' sono perplesso, si dice che i regolatori attuali funzionano bene anche cosi', ma quella AN mi sembra abbastanza antiquata.
publo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 05, 01:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da rivp6
Secondo me la soluzione più sempice per avere 2A in uscita si chiama 78S05+dissipatore (facilmente reperibili).
Se invece servono più Ampére, conviene il circuito in figura (collaudato ), visto che il BD pesa come un altro 78xx. Il valore delle resistenze và calcolato per avere su R2 ad 1A una caduta pari a 0,6V+caduta su R1.
Si può così utilizzare la protezione in corrente del 7805 stesso.
Es.: R1=0,1ohm, R2=1ohm, Iout = 5A (1+4). Ciao
P.S. Attenti alla dissipazione, con 11V in ingresso sono 30W!!!
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Circuito BEC NFJ Aeromodellismo 13 20 ottobre 10 21:23
circuito on off lidas Circuiti Elettronici 5 14 marzo 07 10:38
Circuito LC..... SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 6 17 novembre 06 16:06
Circuito hp. xxxnt Razzimodellismo 39 21 giugno 05 07:07
Circuito CNC chicco2002 CNC e Stampanti 3D 2 03 novembre 04 13:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:17.
