ATTENZIONE: Il circuito è stato progettato unicamente a scopo dimostrativo, in ogni caso l'autore del presente progetto non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, diretti e indiretti, che dovessero verificarsi come conseguenza dell'utilizzo del presente circuito. Il progetto presentato in questo articolo è una revisione in chiave moderna del Lanciamissili già proposto su questo sito per averne un giovamento sia in termini di peso, sia in termini di spazio. Il progetto utilizza un microcontrollore PIC 16F84A che "legge" il segnale che arriva da un canale della ricevente e accende le cariche. |
