Il kit del Mini Swift oggetto del test di questo articolo è stata gentilmente fornito dalla ditta Hype / Kyosho.
Lo Swift di Hype è un aliante hotliner in miniatura progettato per il modellista che cerca un modello super compatto, appena 60cm di apertura alare, da usare all'esterno con poco vento o in palestra per il volo Indoor discretamente veloce.
Caratteristiche tecniche: | |
Apertura Alare | 602 mm |
Lunghezza Fusoliera | 490 mm |
Peso | 139 gr |
Materiale | HypoDur, Carbonio |
Numero servocomandi totali | 1 mini, 2 micro |
Motorizzazione | Brushless |
Modello in Prova: | |
Peso in ODV | 185 gr |
Batteria | 2S1P 450mAh 25C |
Il piccolo Swift è realizzato interamente HypoDur, l'EPP della Hype, con l'ala rinforzata da un robusto longherone in carbonio. A discapito delle sue dimensioni il modello nasce completo di tutti i comandi, un servocomando da 9gr affogato nell'ala si occupa dei 2 alettoni, mentre 2 piccoli servocomandi da 4 gr controllano profondità e direzione.
Purtroppo ad eccezione del servocomando alare gli altri due risultano poco accessibili in quanto affogati all'interno della fusoliera: sarà quindi obbligatorio in caso di necessità aprire la zona con un cutter ben affilato. Il resto dell'elettronica è facilmente raggiungibile aprendo la cappottina che è bloccata da 2 piccoli magneti.
Per motorizzare il piccolino è presente un bel brushless che spinge un'elica ripiegabile 6x2 o 6x3 (stimata ad occhio, non essendo riportata alcuna misura) ed un regolatore da 6 ampere. Per quanto riguarda la batteria (che non è compresa nella confezione) è necessario un pacco LiPo da 2S da 450/500mAh di capacità.
Aperta la scatola ci ritroviamo con il modello praticamente pronto al volo, tutte le parti sono già preassemblate, con motore, regolatore e servocomandi già montati. L'intervento del modellista si riduce a bloccare il piano di coda con il biadesivo contenuto nella confezione ed a controllare i rinvii.
Viste le minime dimensioni dello Swift, si tratta senza dubbio di un ottimo modello da lasciare in auto o da portarvi in villeggiatura e la scatola in robusto cartone si rende ideale come mezzo di trasporto. Vi consigliamo quindi di perdere 15 minuti del vostro tempo per rendere il piano di profondità facilmente smontabile. Occorre solo incollare un supportino di legno duro all'interno del vano a cui avvitare una vite autofilettante: il piano sarà così perfettamente fissato e facile da rimuovere. Per l'ala invece non è stato necessario nessun intervento, è già sufficientemente dura da inserire nello scasso in fusoliera.
Il tempo maggiore sarà richiesto per installazione del foglio di decals presente nella confezione, gli adesivi sono già pretagliati ma sono talmente sottili che risultano difficili da maneggiare.
Il piccolo motore brushless svolga egregiamente il suo lavoro. Potente quanto basta ci è sembrato durante la prova più che sufficiente per il piccolo Swift e anche il piccolo regolatore ha svolto il suo lavoro in maniera più che egregia
Purtroppo questa volta non è stato possibile misurare in volo gli assorbimenti, la nostra attrezzatura sarebbe troppo pesante per lo Swift. Considerando però il tempo di volo di circa 8 minuti con un pacco da 2S 450mAh, possiamo ipotizzare un assorbimento medio di 3-4 ampere.
Provato in una tiepida giornata invernale con una leggera brezza il piccolo Swift si è comportato molto bene, con i suoi 185gr vola discretamente anche se viste le dimensioni ed il peso ridotto risente ovviamente molto del vento.
I comandi, settati come da manuale, risultano corretti ed efficaci ma purtroppo non molto precisi nel ritorno a zero a causa del materiale troppo rigido con cui sono fatte le cerniere da stampo, per risolvere consigliamo di snervarlo un po' in fase di montaggio, i servocomandi ringrazieranno di sicuro.
Nel limite delle sue dimensioni lo Swift di Hype compie la maggior parte delle acrobazie senza troppi problemi e il motore, correttamente potenziato, non lo farà salire in verticale ma saprà compiere il suo lavoro in maniera più che egregia.
In conclusione un modello simpatico magari da tenere a portata di mano nel bagagliaio magari per farsi un voletto nell'ora di pranzo.
