Il motore "Cody King" è disponibile nei migliori negozi di modellismo in serie limitata di appena 500 pezzi per tutto il mondo.
Queste le caratteristiche del prodotto:
• motore offroad Team Orion Cody King Special Edition 3,5 cc 5 ports
• borsa Team Orion con la maglietta, la marmitta, il collettore, la candela e il certificato di autenticità
• accoppiamento ABC con 5 travasi
• albero con brevetto CRF
• nuovo carter colore argento, in alluminio più robusto
• edizione limitata numerata da 001 a 500
• venturi diversi per regolare le caratteristiche sono disponibili a parte
• sviluppo lineare della potenza
• basso consumo di miscela
• testa leggerissima di raffreddamento EXTREME con scritta “Cody King” in alluminio bordeaux
• albero motore tipo SG
