Il LiPro Quad 6 oggetto del test di questo articolo sono stati gentilmente forniti dalla ditta Safalero. | ||||||||||||||||||
Il LiPro Quad 6 distribuito dalla Safalero è un caricabatteria di ultima generazione capace di caricare e scaricare diverse tipologie di celle come LiPo / LiLo / LiFe / NiCd / NiMh / Pb, la particolarità del prodotto è di avere ben 4 canali indipendenti tra loro, quindi è possibile caricare / scaricare fino a 4 pacchi contemporaneamente, in pratica è come avere 4 caricabatterie in un solo apparato. |
Il LiPro Quad 6 si presenta in un robusto case di metallo nero dove troviamo sulla parte frontale i 4 display retroilluminati di azzurro ed i 16 pulsanti, mentre sui lati i connettori e le ventole. La dimensione di ingombro del LiPro Quad 6 non si può definire trascurabile, il robusto case di metallo ha dimensioni di 226x159x63mm per un peso di poco superiore al kg, ma bisogna considerare che si tratta di ben 4 caricabatterie indipendenti quindi alla fine lo spazio occupato è sicuramente inferiore ai 4 pezzi separati. |
Osservando il case possiamo notare sul lato sinistro le feritoie per le 2 ventole di raffreddamento termo controllate ed il robusto cavo di connessione alla fonte di alimentazione, il cavo termina con 2 connettori a banana dorati da 3,5mm che possono essere inseriti direttamente nelle boccole di un alimentatore, sul campo eventualmente è possibile usare la classica batteria da auto utilizzando un paio di coccodrilli contenuti nella confezione. Riguardo l'alimentazione vorrei far notare che ogni canale di ricarica può arrivare fino a 50Watt di potenza massima, quindi per poterli usare tutti e 4 al massimo è indispensabile una fonte di alimentazione di almeno 200watt, nel nostro test abbiamo usato un alimentatore da 13,5volt e 20 ampere. |
Sul lato destro sono presenti le 8 boccole nere e rosse per la ricarica, i 4 connettori di bilanciamento e per i primi 2 stadi di ricarica un connettore per il collegamento ad una sonda di temperatura o al pc per la registrazione dei dati (entrambi non forniti all'interno della confezione). I connettori di bilanciamento sono di tipo FP, per poterli adattare ai connetori TP all'interno della scatola troviamo 2 schedine di adattamento uno per il connettore TP ed uno per FP nel caso non volessimo connetterli direttamente. Gli altri accessori in dotazione sono un cavo di ricarica per batteria rx, un cavo di ricarica per batterie Tamiya, un cavo di ricarica con coccodrilli, un cavo di ricarica per BEC, un cavo di ricarica da saldare, un manuale di istruzione in lingua inglese ed uno in italiano, tradotto in esclusiva da Safalero. |
Allentando le viti laterali possiamo accedere al circuito interno, sul PCB possiamo notare molto chiaramente i 4 stadi di ricarica tutti uguali tra loro, sull'altro lato dello stampato sono presenti i mosfet di potenza agganciati direttamente sul case metallico in modo da usarlo come un grosso dissipatore. Il funzionamento dell'apparato è decisamente semplice ed immediato, dopo una attenta lettura del manuale in italiano presente nella confezione, tramite i 4 pulsanti e l'ampio display è possibile programmare l'apparecchio in una manciata di secondi, se poi siamo un po' pigri possiamo sfruttare le 5 memorie per canale per richiamare i parametri di ricarica nel caso usassimo sempre le stesse celle. Altro vantaggio del LiPro Quad 6 è che trattandosi di 4 apparati distinti è possibile programmare, fermare e far ripartire ogni singolo apparato senza influenzare minimamente il funzionamento degli altri stadi. |
I programmi disponibili per la ricarica/scarica differiscono in base alla tipologia di celle che vogliamo ricaricare: Celle al Litio (LiPo / LiLo / LiFe) - Programma di Carica, il programma di ricarica di tipo corrente costante / tensione costante è adatto a pacchi da 1 a 6 celle con una corrente di ricarica da 0,1A a 5A. - Programma di Carica Bilanciata, a differenza dalla ricarica normale il programma provvede a bilanciare ogni singola cella durante il processo di ricarica, ciò permette di avere il pacco sempre efficiente a discapito però di un tempo di ricarica maggiore. - Programma di Carica Fast, permette di ricaricare le celle in maniera più rapida del normale. - Programma di Storage, è un programma specifico che serve a preparare le celle per lunghi periodi di inutilizzo, in pratica le celle vengono ricaricate fino ad un valore di 3,85V per le LiPo, 3,75V per le LiLo e 3,3V per LiFe, in questo modo il pacco potrà essere conservato senza il rischio di venire danneggiato dal tempo. - Programma di Scarica, programma per la scarica delle celle adatto eventualmente per un controllo della capacità delle celle, le celle vengono scaricate fino ad un valore di 3,0V per le LiPo, 2,5V per le LiLo e 2,0V per LiFe Celle NiCd / NiMh - Programma di Carica, il programma permette la ricarica di celle NiCd / NiMh con fine carica tramite Delta Peak, la corrente è impostabile manualmente da 0,1A a 5A oppure in maniera automatica, in tal caso il software regolerà la corrente in base alla resistenza interna delle celle. - Programma di Scarica, il programma di scarica permette la scarica delle celle con una corrente da 0,1A ad 1A. - Ciclo Scarica / Carica, impostabile da 1 a 5 cicli permette di inizializzare o recuperare i vecchi pacchi ormai stanchi. |
Celle Pb - Programma di Carica, adatto alle celle al piombo è impostabile da 1 a 10 celle con corrente di ricarica da 0,1A a 5A. - Programma di Scarica, adatto alle celle al piombo è impostabile da 1 a 10 celle con corrente di scarica da 0,1A a 5A. |
Prova Nella nostra prova il LiPro Quad 6 si è comportato molto bene, tra i vari test singoli o multipli lo abbiamo messo sotto sforzo in diverse configurazioni senza riscontrare problemi o malfunzionamenti, portandolo vicino al massimo carico di lavoro l'apparecchio scalda un po' ma senza arrivare a temperature "pericolose" segno di una accurata progettazione e del buon funzionamento delle ventole di reffreddamento. L'uso con le lipo si è dimostrato accurato e preciso, manca purtroppo la possibilità di variare la corrente di carica durante l'uso, cosa che eventualmente obbliga a bloccare ed a riavviare la ricarica se si vuole accelerare/rallentare il processo. Durante il funzionamento usando i tasti è possibile conoscere diversi dati come la tensione delle singole celle collegate, gli ampere forniti, il tempo trascorso, ecc. Diversi anche i sistemi di protezione per evitare di danneggiare le celle, come la conferma del numero di celle da ricaricare, il controllo della temperature, tensione minima della fonte di alimentazione (per evitare di rimanere a piedi con l'auto), tensione delle celle, ecc. |
Conclusioni Nel complesso non si può che dare un voto positivo al LiPro Quad 6, un prodotto adatto all'uso sia in casa che sul campo con buone caratteristiche per il modellista che cerca un prodotto dall'uso facile ed intuitivo, inoltre grazie alle sue 4 uscite indipendenti può tranquillamente sostituire diversi apparati. |
