Gli scarponi oggetto del test di questo articolo sono stati gentilmente forniti dalla ditta Multiplex. | ||||||||||||||||||||||
Chi non ha mai desiderato provare a volare sull'acqua con il proprio modello? Multiplex vi viene in aiuto con un kit di trasformazione specifico per il noto EasyCub, ovviamente nulla vi vieta di adattare il kit anche a modelli simili in dimensioni e peso. |
All'interno del kit troviamo i 2 galleggianti in Elapor di dimensioni 80x80x500 mm per circa 70gr di peso cadauno, la relativa minuteria ed il manuale di montaggio in lingua italiana, il lavoro complessivo non richiede che un'oretta scarsa di tempo, in quanto non occorre far altro che sfilare il carrello principale, incollare i supporti sugli scarponi installare il secondo supporto sull'EasyCub e fare poco più di una decina di buchi par avvitare i fermi. Qualche minuto in più è richiesto per il timone di coda, dove occorre tagliare il vecchio ruotino (ovviamente tenetelo da parte per rimettere in funzione il modello in versione terrestre), quindi sagomare con una pinza il filo di acciaio come indicato dal manuale. |
Prova di volo Approfittando di una assolata ma fredda domenica invernale mi sono ritrovato su un deserto lungo lago di Bolsena per provare l'EasyCub in versione idro, premetto che all'inizio il test mi aveva un po' preoccupato, era la mia prima esperienza con un idro ed un eventuale errore nella migliore delle ipotesi significava andare a recuperare il modello in mezzo all'acqua!!! Per limitare al minimo i rischi ho seguito quanto consigliato sul manuale, o scelto quindi una giornata con una leggera brezza e mi sono posizionato su una spiaggia dove il vento tirasse verso l'interno, in questo modo in caso di panne o di buco nell'acqua il modello sarebbe comunque stato spinto verso la spiaggia visto che l'elapor galleggia, inoltre visto che la prudenza non è mai troppa in mancanza di una barca di recupero mi sono procurato un paio di stivaloni da pescatore. |
Considerato il buon aumento di peso e la maggiore resistenza dell'acqua ho pensato che un po' più di spinta in fase di decollo avrebbe offerto maggiore sicurezza, quindi ho preferito usare un pacco a 3 celle al litio al posto di quello standard da 2, ovviamente ho fatto molta attenzione a non esagerare con il gas, visto che con 11,1volt motore e regolatore si avvicinano ai loro limiti di funzionamento. Messo il modello in acqua ho prima provato la manovrabilità del timone dopo di che con il vento frontale ho dato gas gradualmente fino a quando, presa un po' di velocità, dopo un paio di rimbalzi l'EasyCub si è alzato con decisione in volo. In volo i miei sospetti iniziali si sono subito confermati la manovrabilità del modello risente parecchio dei 2 grossi galleggianti, sia per il peso aumentato di ben 170gr che per la resistenza aerodinamica, la cosa non preoccupa comunque più di tanto l'EasyCub continua a volare decisamente bene anche se con un po' più di inerzia sui comandi, personalmente dopo il primo volo ho preferito picchiare leggermente più il modello spostando il CG di circa 1cm. |
L'atterraggio è relativamente semplice, visto che non esiste una vera e propria pista possiamo atterrare dove preferiamo, considerate che la forte resistenza aerodinamica dei galleggianti frena la discesa in maniera abbastanza marcata, pertanto è consigliabile non scendere a motore spento, per il resto l'atterraggio è routine, cercate solo di mantenervi paralleli all'acqua, una volta toccata la superficie il nostro EasyCub rallenterà velocemente e giocando con il gas lo farete flottare fino alla riva. Dopo una decina di voli sul lago pur non essendo diventato un esperto mi permetto di dare qualche consiglio a chi vuole provare la versione idro dell'EasyCub, prima di tutto non abbiate troppa paura volare sull'acqua, la cosa ha si qualche rischio ma la sensazione che offre è decisamente diversa dal solito. Decollo ed atterraggio sono relativamente semplici il problema principale è che il "terreno" si muove quindi attenzione alle onde in quanto la relativa leggerezza dell'EasyCub non depone certo a suo favore, inoltre in acqua la manovrabilità del modello non è immediata ricordatevelo quando rientrate in spiaggia, il sottoscritto ha leggermente sbeccato un'elica per questo motivo. Conclusioni Il kit offerto da Multiplex è decisamente funzionale e completo di tutto il necessario per provare l'emozione di un volo sull'acqua, se avete un EasyCub messo da parte il laboratorio tiratelo fuori, dotatelo di galleggiante e provate l'ebrezza di volare sull'acqua. |
Get the Flash Player to see this player.
