Il motore Savox 1020kv ed il pacco batterie Gigapower 6S1P 22,2volt 2800mAh oggetto del test di questo articolo sono stati gentilmente forniti direttamente dalla ditta BizModel. | ||||||||||||||
Prodotto dalla Savox per la 3D Xperience il 1020kv è un motore appositamente pensato per l'utilizzo specifico sugli elicotteri 3D classe 500. Il motore è un classico outrunner a cassa rotante dalle dimensioni di 72x40mm ed un peso complessivo di 190gr, la costruzione totalmente in metallo sembra di ottima qualità, infatti sul corpo del motore non sono presenti sbavature o residui di lavorazione di alcun tipo. Cassa e statore presentano ognuno 4 grandi finestrature per un efficace raffreddamento, sul fondo della cassa rotante troviamo anche una specie di ventola per forzare la circolazione dell'aria. I dati di funzionamento dichiarati dal costruttore sono 1020 giri/volt e 40A continui (50A di picco) per una potenza complessiva di 880watt a 22volt. |
Per aprire il motore occorre utilizzare un'apposita per evitare di rovinare il piccolo seger sull'albero, quindi tirando con un minimo di forza possiamo dividere le 2 parti del motore. Esaminando il gruppo rotore possiamo notare che è composto da una campana metallica che ospita 10 magneti dalle dimensioni di 210x60x15, tutti adeguatamente spaziati tra loro e ben incollati, mentre al centro del rotore troviamo l'asse in acciaio dal diametro di 5mm. |
Il gruppo statore è composto da 12 poli ad avvolgimento multifiliare, alle cui estremità troviamo i 2 cuscinetti di rotazione per l'albero misura 10x5x3mm. L'intero complesso del motore risulta decisamente robusto e privo di alcun gioco, il motore può essere fissato al modello grazie a 4 fori da 2,5mm |
Il pacco batterie Gigapower 6S1P 22,2volt 2800mAh, è il complemento ideale al motore Savox, infatti con i suoi 38C di scarica continua, pari a 106A e 70C di Burst (196A) permette di lavorare ampiamente nei limiti di potenza e mantenere una buona riserva di energia. Il pacco ha dimensioni di un certo rilievo, 119x45x40mm per un peso complessivo di 430gr, le celle sono saldate in parallelo 2 a 2 e poi saldate in serie, il tutto è poi bloccato con il classico termoretraibile trasparente. Dall'insieme fuoriescono i cavi di potenza e quello di bilanciatura con connettore tipo XH. |
Test Per prima cosa abbiamo rodato il pacco al banco con tre cicli di carica/scarica di circa 10 ampere e quindi utilizzato normalmente le celle su un modello con un assorbimento medio di 37 ampere con picchi di 52 ampere senza riscontrare problemi di sorta, anche il controllo della bilanciatura delle celle è risultata nella norma. Il test è stato condotto su un Xperience 500 appositamente predisposto per il volo 3D, nel corso dei 4 voli di test motore e batterie si sono comportati in maniera esemplare, la potenza disponibile è risultata notevole tanto da poter affrontare tutte le normali figure acrobatiche senza problemi. |
Conclusioni Nel complesso entrambi i prodotti si sono dimostrati di buona qualità e con un ottimo rapporto prezzo prestazioni, il motore Savox 1020kv offre una notevole potenza ed una risposta immediata in ogni manovra, mentre le batterie Gigapower garantiscono buone prestazioni complessive con una corrente di scarica più che adeguata. Non possiamo quindi che dare un giudizio positivo su entrambi i prodotti distribuiti dalla Biz Model. |
