Il modulo Tx e la ricevente Xperience oggetto del test di questo articolo sono stati gentilmente forniti direttamente dalla ditta BizModel. |
Già da qualche anno sono in vendita moduli Tx e riceventi per aggiornare i propri "vecchi" apparati alla più recente tecnologia a 2,4Ghz, l'oggetto di questo test redazionale sono proprio un modulo Tx compatibile Futaba ed una ricevente a 2,4GHz marchiati Xperience3D (www.xperience3d.com) e distribuiti dalla BizModel. Aprendo le confezioni troviamo il modulo trasmettitore di dimensioni 59x37x22mm e 40 gr di peso (antenna compresa) ed il modulo ricevente ad 8 canali di dimensioni 52x32x15mm dal peso complessivo di 17gr, quello che salta subito all'occhio è la piccola antenna della ricevente un corto spezzone di filo lungo appena 45mm. |
Purtroppo costruttore e distributore non dichiarano nulla sulle caratteristiche tecniche del prodotto, non possiamo quindi dire nulla sul numero di passi e potenza, comunque considerando il fatto che è dichiarata la compatibilità con i moduli Assan e visti i test seguenti possiamo comunque ipotizzare una potenza di emissione di 100mW, la massima concessa in Europa in questo momento. |
Già che abbiamo aperto il modulo possiamo notare come rispetto ad un modulo tradizionale la componentistica sia veramente ridotta all'osso, sui 2 stampati sovrapposti possiamo notare i 2 integrati di controllo, quasi sicuramente un microcontrollore programmabile o dedicato, ed una manciata di componenti SMD, nessun tipo di trimmer o altre regolazioni dello stadio RF sono presenti, ora è tutto regolato via software. |
La prima volta che utilizziamo una nuova ricevente occorre effettuare la sincronizzazione tra modulo Tx ed Rx, questa procedura permette alla ricevente di identificare in maniera univoca la propria Tx in modo da riuscire sempre a scremare tra tutti i segnali quello giusto. La procedura è molto semplice, per prima cosa settate la trasmittente in modalità PPM e regolate il canale 2 al 100% della corsa, quindi accendete l'apparato ed iniziate a spostare lo stick del canale 2 ai due estremi della corsa, dopo qualche istante il led dietro al modulo inizierà a lampeggiare rosso segno che la procedura di sincronizzazione è avviata. |
A questo punto tenendo premuto il pulsante sul corpo della ricevente attaccate l'alimentazione, lasciate il pulsante ed il led sulla ricevente inizierà a lampeggiare di rosso, nel momento in cui i 2 apparati saranno sincronizzati i 2 led si accenderanno di verde. La procedura impiega alcuni secondi per essere completata, nel caso passi troppo tempo (a me è successo) spegnete i 2 apparati e ripete la procedura. Considerando il fatto che molti modellisti vorranno utilizzare questi moduli per aggiornare i propri apparati il test è stato condotto utilizzando 2 trasmettitori un po' datati, una Futaba FC28 ed una Futaba FF7 Super (il vecchio modello non quello aggiornato), la BizModel dichiara comunque la compatibilità anche con apparati più recenti. Per le prove in volo abbiamo adoperato 3 modelli elettrici, come classico trainer/acrobatico un Mentor, un Cularis per il test sulla lunga distanza ed un elicottero T-Rex450 per provare l'immunità ai disturbi con la ricevente vicino al regolatore. |
Durante il test, il funzionamento del sistema è sempre risultato perfetto, non abbiamo avuto alcun inconveniente anche in presenza di altri apparati a 2,4GHz e 35/40MHz, il modulo Tx non ha avuto problemi ad interfacciarsi sia con la vecchia FF7 che con gli altri 2 apparati, con la FC28 ha funzionato perfettamente anche la disattivazione via software della trasmissione RF. | ||||
Per simulare una perdita di segnale abbiamo spento la trasmittente, dopo un paio di secondi la ricevente ha posizionato tutti i servocomandi, quindi abbiamo riacceso la Tx e nel giro di circa 2 secondi abbiamo riottenuto il controllo dei servocomandi. A differenza di un apparato che già esce di fabbrica a 2,4GHz in questo caso non possiamo settare in alcun modo la posizione Fail Safe. Conclusioni Nel complesso il prodotto si è dimostrato perfettamente funzionante e senza particolari inconvenienti, possiamo quindi considerare i moduli Xperience un ottimo prodotto per l'upgrade dei proprio vecchi radiocomandi, ricordiamo comunque ai lettori che allo stato attuale delle leggi Italiane questi moduli, come molti altri in vendita con potenze di emissione di 100mW, non sono ancora utilizzabili in Italia. |
