Il CRONUS Dual Power Reactor oggetto del test di questo articolo sono stati gentilmente forniti direttamente dalla ditta Biz Model. |
Il CRONUS Dual Power Reactor è un regolatore/stabilizzatore di tensione per tutti quei servocomandi ad alto assorbimento di corrente usati di solito su grossi aeromodelli o elimodelli in scala, o in particolari campi come la robotica, macchine a movimento terra, grossi carri armati e così via. All'interno della confezione troviamo il CRONUS Dual Power Reactor, 4 cavi femmina/femmina per connettere la ricevente al regolatore e 2 cavi per il collegamento dell'alimentazione. Il regolatore prevede 4 canali capaci di sopportare fino ad 8 ampere totali ed una tensione selezionabile da 6,2 o 6,7 volt, un ulteriore canale di regolazione alimenta la ricevente ed i rimanenti servocomandi con una tensione di 5,3 volt e 5 ampere di corrente. Le dimensioni del regolatore sono di 4x9.5cm per un peso di 63gr (80gr con la cavetteria) che a prima vista non sembrerebbero proprio contenute ma data la tipologia di modelli a cui è dedicata non sono di certo un problema. Sul robusto stampato trovano posto 3 regolatori di tensione sormontati da un bel dissipatore in alluminio che serve a smaltire il calore generato dai regolatori, si notano anche i 2 grossi condensatori da 4700uF che permettono di livellare correttamente la tensione di uscita, vicino ai condensatori sono presenti 2 led che indicano il corretto funzionamento del sistema. L'interruttore di accensione, pur di generose dimensioni è di tipo digitale, ciò significa che non deve sopportare tutta la potenza richiesta dal carico, ma semplicemente serve solo a dare l'ok al circuito di alimentazione (volendo è possibile sostituirlo con un semplice ponticello). Il ponticello che si vede in mezzo ai 2 condensatori serve a regolare la tensione di uscita, è possibile scegliere una tensione di 6,2volt, o nel caso adoperiate servocomandi che lo permettano, una tensione di 6,7volt. |
Il CRONUS Dual Power Reactor deve essere alimentato tramite un pacco batterie da 7,4 a 12,6 volt, ovviamente capace di sopportare la corrente totale richiesta da tutto il sistema eventualmente vi consiglio di utilizzare un pacco da 2 lipo oppure 8 celle NiCd/NiMh,infatti più la tensione di entrata è alta maggiore è l'energia che il regolatore dovrà dissipare sotto forma di calore per raggiungere la tensione di utilizzo. Nel caso vogliate adoperare delle celle al Litio, fate attenzione al fatto che il sistema non prevede un sistema di monitoraggio e quindi potreste scaricare completamente i pacchi con il rischio di danneggiarli. |
Abbiamo testato il CRONUS Dual Power Reactor con dei carichi variabili a banco riscontrando un corretto funzionamento del sistema senza particolari variazioni della tensione di uscita nei canali dei servocomandi ne su quello del ricevitore. Nel complesso si tratta quindi di un regolatore stabile e funzionale, una valida soluzione per mantenere stabile l'alimentazione e sfruttare al massimo le caratteristiche dei propri servocomandi. |
