L'elicottero XXS oggetto del test di questo articolo è stato gentilmente fornito direttamente dalla ditta Jamara. |
L'XXS è un piccolo modello elettrico ad uso indoor pronto al volo, si tratta di classico elicottero a doppio rotore coassiale, ma in più sul XXS troviamo una novità un piccolo rotore di coda posizionato verticalmente. A differenza dal solito, il rotore di coda non serve a contrastare il momento rotativo causato dal rotore principale, in questo caso già neutralizzato dalla configurazione a doppio rotore, ma ad imprimere una rotazione che permette al modello di avanzare o arretrare. Esteticamente il modellino è piuttosto simpatico, riproduce più o meno le forme di un elicottero Lama, la struttura e la meccanica sono realizzati in plastica e carbonio, sulla parte frontale del modello troviamo la cabina con all'interno la batteria al litio e l'elettronica di controllo. |
All'interno della confezione troviamo il piccolo elicottero, il radiocomando ad infrarossi a 3 canali, ed un manualetto di 8 pagine in lingua tedesca, per iniziare a volare sono necessarie solo 6 stilo (ricaricabili o a secco). Dopo aver inserito le 6 pile nel telecomando per prima cosa dobbiamo ricaricare la piccola cella al litio contenuta nel modello, per farlo colleghiamo l'XXS al telecomando con il cavo contenuto nello sportello in basso, accendiamo l'interruttore ed allo spegnimento del led verde (dopo circa 5 minuti), la cella al litio contenuta nel modello è carica e pronta all'uso. |
Dopo averli accesi entrambi, puntiamo il telecomando verso il modello e diamo gas con lo stick sinistro portando il modello ad una metrata da terra, viste le dimensioni del modello consiglio di non insistere troppo su quote relativamente basse perchè data la leggerezza dell'XXS si ha una notevole instabilità a causa dell'effetto suolo sul modello. Tramite il movimento orizzontale dello stick destro possiamo controllare la velocità di rotazione di uno dei 2 rotori e di conseguenza la rotazione dell'XXS sul suo asse verticale (in alto sul lato destro del telecomando troviamo anche una piccola rotella che ha funzione di trim per questo comando), mentre con quello verticale possiamo controllare la direzione di rotazione del piccolo motore sul rotore di coda, che permette di inclinare il modello in avanti o indietro e permettere quindi una accelerazione. |
Il volo dell'XXL è piuttosto "nervoso" ed a volte si ha la sensazione, di non averne proprio il pieno controllo, il funzionamento del codino è efficace ma ha una certa inerzia e nei primi voli si finisce per ritrovarsi con in modello in posizioni strane ma alla fine con un po' di pratica lo si riesce sempre a portarlo dove si vuole. La ricarica completa permette all'XXS un volo di oltre 10 minuti senza problemi. |
Conclusioni L'XXS è un simpatico elcotterino da uso indoor, ottimo per un uso casalingo dove spesso lo spazio disponibile è poco, il controllo non sarà preciso come su un vero elicottero RC ma è più che sufficiente a non "schiantarlo" contro ogni muro di casa, anche se dove ammetterle che qualche impatto un po' duro l'ho fatto ma senza nessuna conseguenza per casa o per il modello. Consigliato senza dubbio a chi cerca un modellino per passare qualche serata piovosa in casa. |
