ATTENZIONE: Il circuito è stato progettato unicamente a scopo dimostrativo, in ogni caso l'autore del presente progetto non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, diretti e indiretti, che dovessero verificarsi come conseguenza dell'utilizzo del presente circuito. Il progetto presentato in questo articolo è una revisione in chiave moderna del Lanciamissili già proposto su questo sito per averne un giovamento sia in termini di peso, sia in termini di spazio. Il progetto utilizza un microcontrollore PIC 16F84A che "legge" il segnale che arriva da un canale della ricevente e accende le cariche. |
Costruzione del circuito I componenti vanno montanti come in figura sottostante. Il circuito è di facilissima realizzazione, l'unica cosa da attenzionare particolarmente è il verso dei MOS a canale N ed il verso di montaggio del PIC e del corretto posizionamento dei poli che arrivano dalla ricevente. (il layout è visto dalla parte di montaggio dei componenti, e non dal lato saldature) |
Una volta finita la costruzione del lanciamissili è arrivata l'ora di costruire le accensioni per accendere le cariche. Per costruire le accensioni esistono 2 possibilità: Il sistema più affidabile, ma anche il più costoso, è di comprare dei fiammiferi elettronici. Queste accensioni sono delle particolari resistenze che s'incendiano quando sono collegate ad una batteria, solitamente sono adoperati da chi pratica il razzomodellismo o da chi realizza spettacoli pirotecnici. Il sistema più economico è di realizzare da soli questa accensione in questo modo: Sulla testa di un fiammifero si avvolgono un paio di giri di filo di rame sottilissimo (potete spellare un comune filo elettrico ed usare uno dei sottili conduttori che compongono il filo principale), dopo di che si isola il tutto con del nastro isolante ignifugo (è importante per evitare che prenda fuoco il tutto) si taglia via il fiammifero che avanza e la nostra accensione è pronta. |
Messa in funzione del lanciamissili Il lanciamissili viene controllato tramite un canale di tipo on-off della radio. Portando lo switch dalla posizione di off alla posizione di on viene alimentata la prima accensione e rimane accesa fino a quando non si riporterà lo switch in posizione iniziale. Al prossimo spostamento dello switch, il pic alimenterà la seconda accensione fino a quando non verrà riportato lo switch in posizione iniziale e così via per tute le cariche. |
Prima di utilizzare il lanciamissili con i razzi veri e propri, bisogna prima fare dei test sul circuito, ed in particolare provare "da che lato" lo switch della radio accende le cariche. Per fare ciò basta semplicemente accendere il radiocomando, alimentare la ricevente e collegare il lanciamissili alla ricevente. Dopo di ciò bisogna collegare al posto delle prime due accensioni un led con in serie una resistenza da 330 ohm, applicare al posto della "batteria accensioni" una tensione di 5V, accendere lo switch "on-off batteria accensioni", e spostare lo switch della radio dalla sua posizione 1 a quella opposta 2. Se uno dei due led era acceso e si è spento allora la posizione 2 è quella di off e quindi spostando lo switch da 2 a 1 si accenderanno le cariche, se invece uno dei due led era spento e si è acceso allora la posizione 1 è quella di off e quindi spostando lo switch da 1 a 2 si accenderanno le cariche. Una volta verificata la posizione testata la posizione di OFF del radiocomando non c'è bisogno di testarlo altre volte (naturalmente una volta trovata la posizione di off essa rimarrà invariata a patto che non venga invertita la corsa di quel canale). A questo punto si può procedere a collegare le accensioni e le cariche. Prima di fare ciò bisogna per sicurezza spegnere lo switch "on-off batteria accensioni" e collegare tutte le accensioni. Le accensioni vanno alimentate solo ed esclusivamente appena prima di decollare, e vanno spente subito dopo l'atterraggio per evitare di causare danni a cose o persone. Una volta collegate le accensioni siete pronti a decollare, mettete il modello in pista, accendete lo switch "on-off batteria accensioni", decollate e divertitevi a lanciare in aria solo per un effetto scenografico. |
Master dello stampato ed hex di programmazione per il 16F84A |
Nota Importante: |
