Le celle LiPo oggetto del test di questo articolo sono state gentilmente fornito dalla ditta Ali-RC. | |||||||||||||||||||
Il pacco batterie che andremo ad analizzare è composto da 3 celle al litio polimeri collegate in serie tra loro per una tensione complessiva di 11,1 volt ed una capacità totale di 1250mAh, il costruttore Yuntong (www.yuntong-batt.com) dichiara una capacità di scarica continua di 20C pari, in questo caso, a 25 ampere. Il pacco si presenta con la classica forma a pacchetto, con le celle bloccate tra loro tramite alcuni giri di nastro adesivo rinforzato con fibra di vetro e poi ricoperto con del termoretraibile rosso, dallo stesso fuoriescono poi il cavo di bilanciatura con relativo connettore ed il cavo di alimentazione, il tutto per una dimensione complessiva di 700x340x270mm ed un peso di 118 gr. |
Test Abbiamo rodato il pacco con una prima scarica di circa 10 ampere e quindi utilizzato normalmente le celle su un modello con un assorbimento medio di 16 ampere con picchi di 24 senza riscontrare problemi di sorta, anche il controllo della bilanciatura delle celle è risultato nella norma. Per completare il nostro test dopo una ventina di cicli di utilizzo abbiamo collegato il DPR100 e consumato il pacco fino all'intervento del cutoff del regolatore, di seguito il grafico del volo. |
Clicca per ingrandire l'immagine | ||||
Come si può vedere l'andamento del grafico denota un comportamento standard delle celle e pur avendo portato gli assorbimenti al limite della capacità dichiarata non si sono notati grandi flessioni di capacità o di rendimento, solo negli ultimi 2 minuti di utilizzo c'è stato un leggero calo di tensione ma nulla di preoccupante. Riguardo la capacità delle celle calcolata a fine volo è risultata pari a 1152mAh. Conclusioni In conclusione non posso che dire che sono delle celle oneste e di buona qualità, la buona erogazione di corrente ed i circa 50 grammi risparmiati rispetto ai pacchi da 2000 potrebbero far la gioia degli amanti del volo 3D estremo. Ringraziamo la ditta Ali-RC per averci fornito l'esemplare del test. |
