Nota Importante:
Nessuna parte di questo manuale può essere utilizzata se non dopo espresso consenso da parte dell'autore.
L'autore non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, diretti o indiretti, che dovessero verificarsi come conseguenza dell'utilizzo o della costruzione del presente modello.
Copyright 24-05-2007-Agomago-All rights reserved
Messa a punto e primi voli Per effettuare i primi voli di prova è meglio scegliere una giornata priva di vento in modo da capire a seconda dei comportamenti le giuste regolazioni da effettuare. Prima di fare i primi lanci accertarsi che il baricentro sia in corrispondenza di quello riportato sul disegno, che la batteria sia carica e che i comandi siano liberi e si muovano nel giusto verso. I primi lanci dovranno essere fatti nel classico modo impugnando la fusoliera sotto al baricentro e dando una leggera spinta orizzontale, meglio se facciamo i primi lanci in un campo con erba alta in modo da attutire eventuali colpi nel caso il modello sia di molto fuori trim. La planata ottenuta dovrà essere tesa e lineare senza eccessive correzioni con i comandi. Dopo alcuni lanci in questo modo, se il modello si comporta come descritto, si possono fare i primi lanci a disco dando all'inizio poca forza aumentando man mano che si prende dimestichezza e si verifica che il centraggio sia ottimale. Lanciando con una discreta forza si otterranno planate dell'ordine di 45 secondi in aria calma con atterraggi sempre in mano data la maneggevolezza del modello. Basta ora trovare una giornata con un po' di termica e divertirci saltando da una all'altra. Troverete che il modello riesce a sfruttare ogni piccola bolla termica grazie al suo basso carico alare ed alla sua maneggevolezza che lo fa virare in pochissimo spazio. Buon divertimento con il TRALLA-LA' II° |
Per ulteriori informazioni potete contattarmi al seguente indirizzo email: agoxago@tiscali.it Sarò lieto di togliervi qualunque dubbio sulla realizzazione di questo divertente modello. File: |
