Bentornati, fanatici del taglio polistirolo che non potete stare una giornata intera senza sniffare un poco di pallini bianchi vaporizzati!!! Avevo promesso una guida per tagliare forme complesse con GMFC, per non limitarci a tagliare solo ali o i nomi della fidanzata (o dell'amante ;o) ) ma mi sono fatto aspettare un po'... L'idea era di fare un articolo su come partire da un disegno che presenti le 3 viste di un aereo ed arrivare all'aereo in polistirolo finito, con tanto di foto di avanzamento dei lavori sino ad arrivare alle foto dell'aereo in volo; il modello prescelto era un combat, ma dal momento che la cosa va un po' per le lunghe per le troppe distrazioni e il gruppo di possessori di CNC si allunga, ho deciso di fare una guida veloce per spiegare come rendere "compatibili" due sezioni di una fusoliera così da tagliarla senza affanni, sperando di farvi cosa gradita... e soprattutto di vedere fiorire tonnellate di modelli nuovi!!! Come modello ho scelto il FW190 da progetto di Maurizio Martinucci, che ringrazio per aver dato il consenso all'utilizzo del suo modello per questa piccola guida. Qui vedete il progetto originale e in grande le due sezioni di cui ho bisogno per tagliare la parte anteriore della fusoliera. |
Il problema quando si prova a tagliare una fusoliera con due sezioni come queste è che le due figure non sono composte dallo stesso numero di punti. I punti che definiscono una figura sono in pratica le coordinate che definiscono la traiettoria che il filo andrà ad eseguire. Naturalmente se una figura è composta da 100 punti ed una da 200 il taglio non partirà, in quanto il filo sarebbe a metà del taglio da una parte nello stesso momento in cui si troverebbe alla fine dall'altra.. Nel nostro caso una figura è composta da 517 punti mentre l'altra solo da 195, come si vede nell'immagine qua sotto. |
E anche nel caso che il numero di punti che definiscono le coordinate sia lo stesso, il filo si deve necessariamente trovare allo stesso momento in almeno 4 punti del taglio, come mostrato qui sotto, pena deformazione della fusoliera. |
Nel nostro caso ad esempio quando il filo sarà al punto 74 della figura di destra, quindi starà per entrare all'interno della fusoliera, si troverà nella parte alta centrale della figura di sinistra; ovvio che difficilmente avremo una fusoliera bella liscia e tonda come immaginavamo. Naturalmente in forme più complesse i punti chiave potrebbero essere anche di più di 4, ma incominciamo dalle cose semplici. Per rendere compatibili due misure ci sono almeno 4 metodi:
Il programma accetta file PLT, COR e DAT. Si può benissimo disegnare il proprio profilo in Autocad o in CorelDraw ed esportarlo in formato PLT (formato per plotter HPGL). Altrimenti aprite il file DXF con Profscan (www.teaser.fr/~abrea/cncnet/logiciel/fichiers/Profscan2_22.zip) e lo esportate in formato DAT, come preferite voi. Naturalmente prima di importare i file li ho girati di 90 gradi in modo da avere il taglio di ingresso del filo nella fusoliera nella parte destra dello schermo, dove il taglio avrà inizio (e fine). Dopo che avete preparato i vostri bei files delle sezioni della fusoliera è ora di aprire il programma Re-echantillonage e di caricare il primo profilo. Per fare questo selezionate la voce "Fichiere à tra iter" nella parte in alto a sinistra della finestra dell'applicazione e aprite il disegno che vi interessa, come ad esempio la sezione posteriore del troncone di fusoliera di cui parlavamo prima. |
Sotto il nome del file importato, sempre nella parte sinistra della finestra, vedete la lista dei punti del profilo (Liste des points du profil... facile no ?). Se selezionate uno di questi punti nella lista vedrete che nella figura il punto corrispondente diventerà un pochino più grosso. A noi interessa che il taglio incominci dal punto che prima abbiamo denominato come punto 1 e proceda in senso antiorario sino al punto 4. Per far questo posizioniamo il cursore sul punto corrispondente nella figura e clicchiamo una volta. Il profilo cambierà colore e vedremo che nella lista dei punti sulla sinistra sarà selezionato in blu il punto corrispondente. |
Una volta individuato e selezionato clicchiamo sul pulsante "Definir comme point de depart" nella parta alta dello schermo sopra il profilo. Verrà visualizzato un messaggio, a cui basterà rispondere OK. Vedremo che adesso il punto che prima era il numero 73 (ad esempio) è diventato il numero 0. Il filo entrerà in questo punto. Nel nostro caso non è stato necessario in quanto il punto che ci interessava era già il punto O (che c...hops, che fortuna perdindirindina !). Adesso dobbiamo assicurarci che il filo vada in senso antiorario e che il taglio inizi dalla parte interna (il filo compensa l'irraggiamento tenendosi alla sinistra del profilo, quindi è necessario iniziare dalla parte interna). Posizioniamo la freccia sul punto numero 1 o 2 nella lista e guardiamo quale punto viene illuminato in neretto nella figura. Se il punto 1 o 2 sono nella parte esterna della fusoliera dobbiamo invertire la direzione dei punti ciccando sul tasto "Inversion de sens" e il gioco è fatto. Questa volta abbiamo dovuto farlo... non può sempre andare bene ! |
Adesso incomincia il lavoro vero e proprio. Dobbiamo indicare al programma quali sono i punti in cui il filo deve trovarsi in contemporanea in entrambi i profili. Nella lista dei punti del profilo vedete che di fianco al primo e all'ultimo punto c'è un box con un segno di spunta: questo segno indica quali sono i punti cospicui, e naturalmente il primo e l'ultimo lo sono necessariamente. Dobbiamo solo aggiungere gli altri che ci interessano, due nel nostro caso. Andiamo con la freccia sul primo punto cospicuo che incontrerà il filo durante il taglio, nel nostro caso il punto che abbiamo contrassegnato con il numero 2, lo selezioniamo e cliccando sul box bianco dovremmo veder apparire il segno di spunta. Vediamo anche che il segmento compreso tra i due punti segnati ha cambiato colore, è diventato rosso. In questo modo abbiamo selezionato il primo segmento. |
Il terzo punto che troviamo sulla nostra strada sarà il punto che abbiamo contrassegnato con il numero 3. Andiamo a cercarlo e accendiamo il segno di spunta anche su questo, e vediamo che tutta la parte interna della fusoliera, compresa tra il punto numero 2 e il punto numero 98 è diventata verde. |
Ripetiamo la stessa operazione per il nostro punto contrassegnato con il numero 4, che in questo caso è il punto successivo, il 99; il segmento corrispondente ha di nuovo cambiato colore, è rosso (i segmenti si colorano alternativamente di rosso e di verde). |
Controlliamo che anche l'ultimo punto sia spuntato et...voilà ! Abbiamo in questo modo diviso tutta la figura in 4 segmenti. Adesso selezioniamo il tasto "Passer au re-echantillonage", sotto la lista dei punti. |
La lista dei punti diventerà inattiva e si attiverà la finestra "Parametres des tronçons" E' illuminato il primo troncone: ciccate sul tasto "Longueur auto de " e il programma ricalcolerà automaticamente il numero di punti per il primo troncone e passerà al successivo. Ripetete l'operazione per tutti e 4 i tronconi. Adesso non ci resta che ciccare sul bottone "Calculer" in basso a sinistra e avremo il nostro primo profilo pronto da essere salvato, basterà andare su "Enregistrer" e scegliere la destinazione e il nome del file del nuovo profilo. Ricordatevi dove lo salvate, perché nella stessa cartella verrà salvato un file con estensione TRN di cui avremo bisogno dopo. |
Adesso dobbiamo aprire il secondo profilo della fusoliera e ripetere l'operazione di selezione dei punti per definire i segmenti ( quindi eventualmente ridefinire il punto zero ed invertire il senso ), prestando attenzione a seguire lo stesso ordine del profilo precedente. Alla fine dell'operazione dovremmo avere il nostro disegno diviso in 4 segmenti. |
Clicchiamo nuovamente su "Passer au re-echantillonage". Questa volta però non andiamo su "Longueur auto de" , ma dobbiamo cliccare su "Copier les tronçons de..." e aprire il file TRN con lo stesso nome del profilo che abbiamo salvato poco fa, nel nostro caso "Mod-sezione A". |
Il programma avrà così le informazioni necessarie per dividere questo profilo nello stesso numero di punti di quello precedente, nel nostro caso 1012 punti. Adesso basta salvare anche il secondo profilo e il gioco è fatto: abbiamo i due file con estensione DAT che possiamo così aprire in GMFC, senza paura che non ci dia l'autorizzazione al taglio ! |
Spero che il procedimento vi sia chiaro, è molto più veloce e facile farlo che spiegarlo, quindi mi aspetto a breve flotte ben nutrite di volatili radiocomandati. Vi auguro infiniti tagli, ma soprattutto buoni voli e felici atterraggi ! Ciao Lele |
