Salve a tutti! Dopo aver saccheggiato per benino il web a caccia di progetti e aiuti per i miei vari hobby, penso sia giunta l'ora di dare il mio piccolo contributo alla comunità. Quando terminai la mia macchina tagliapolistirolo, mi resi conto che il lavoro non era finito: c'era da imparare ad usare i software per la gestione della macchina, ma soprattutto bisognava imparare come creare dei files di taglio che fossero utilizzabili per i nostri scopi. Qualche tutorial in francese ma nulla in italiano: vediamo di colmare questa lacuna, sperando di essere chiari abbastanza! I primi tagli che il 90% delle persone fanno non appena finita la macchina sono i nomi di fidanzate, zie cugine e nonne, per non parlare delle nipoti... ed è un ottimo inizio per prendere confidenza con i programmi. Avrei preferito utilizzare per il tutorial un programma freeware facilmente reperibile, ma io utilizzo normalmente il programma CorelDraw (lo utilizzo da anni per grafica) e mi sarebbe stato difficile fare una guida utilizzando qualcos'altro; quindi portate pazienza, io vado avanti sperando di fare cosa utile e gradita. Prima di tutto apriamo il programma e creiamo un nuovo foglio di lavoro, all'interno del quale creiamo la nostra scritta; in onore al Barone creeremo il file fi taglio con il logo del nostro sito preferito! |
Per l'occasione ho utilizzato il Font IMPACT, mi sembrava quello più simile al carattere usato nel sito, e poi ha delle lettere belle tonde e piene, molto più semplici da tagliare di quelle fini e arzigogolate. Dopo aver creato la scritta andiamo con la freccia del mouse sulla palette di colori alla destra dello schermo e con il tasto destro del mouse selezioniamo il colore nero: in questo modo abbiamo determinato il colore del bordo della scritta. Con il tasto sinistro selezioniamo invece il primo quadrato in alto, bianco con una croce: abbiamo selezionato un riempimento "vuoto" per la scritta. Dovreste avere sullo schermo una scritta bianca con i bordi neri. Per tagliare un qualsiasi forma, questa deve essere delineata da un linea unica e continua, quindi dobbiamo unire le varie lettere tra loro e creare dei tagli negli interni delle lettere chiuse, come ad esempio la P, la O oppure la A. Per far questo selezioniamo lo strumento rettangolo alla sinistra dello schermo (il sesto pulsante a partire dall'alto) e creiamo un rettangolo tra le prime due W, così: |
Ripetiamo l'operazione per tutte le altre lettere; io normalmente copio lo stesso rettangolo per fare in modo che le giunzioni tra le lettere siano uniformi. Per far ciò basta selezionare il rettangolo con il pulsante sinistro, tenerlo schiacciato e spostare il rettangolo nella nuova posizione; prima di rilasciare il pulsante sinistro dovete cliccare una volta sul tasto destro e vedrete apparire un piccolo segno + alla destra del vostro rettangolo, che vi segnala che la nuova posizione del rettangolo determinerà una copia e non uno spostamento. Ripete l'operazione per le altre lettere. Dalla B in poi ho utilizzato un rettangolo di dimensioni differenti, e l'ho ruotato in posizioni differenti per dare un po' di dinamicità alla scritta. Per modificare le dimensioni basta agire su uno degli 8 quadratini neri che indicano la selezione dell'oggetto. Per ruotarlo basta cliccare una seconda volta sull'oggetto e i quadratini si trasformano in frecce: selezionatene una e ruotatelo a piacimento. Alla fine ecco cosa ho ottenuto: |
Naturalmente i vari rettangoli devono restare all'interno della scritta, per non modificarne la forma finale. Adesso dobbiamo unire tutto in modo che abbiano un contorno continuo; apriamo la finestra MODELLAZIONE : andare sul menù DISPONI -> MODELLAZIONE -> MODELLAZIONE e dovrebbe apparire sulla sinistra dello schermo la finestra che vedete qui sopra. Dal menù a tendina della finestra MODELLAZIONE portatevi su salda. Selezionate tutti i rettangoli che avete creato: per farlo dovete cliccare sul bordo di ogni rettangolo tenendo premuto il tasto SHIFT (Maiuscolo). Mi raccomando sul bordo dei rettangoli, se cliccate in mezzo non li selezionate. Se il rettangolo è selezionato dovreste vedere un piccolo quadratino sull'angolo. Una volta che avete selezionato tutti i vostri rettangolini clicatte su SALDA A nella finestra modellazione e con la freccia selezionate un punto qualsiasi del bordo della scritta: et voilà! Ecco cosa dovreste vedere: |
Non male, eh? Adesso dobbiamo creare gli spazi per far entrare il filo all'interno delle lettere chiuse, ricordate? Creiamo dei rettangolini abbastanza stretti per evitare che il taglio sa troppo grosso e li andiamo a posizionare nei punti necessari, esattamente come abbiamo fatto prima. Così |
Apriamo nuovamente la finestra MODELLAZIONE (si, l'avevo chiusa... mi piace avere spazio quando lavoro!!!) e nel menù a tendina scegliamo l'opzione TAGLIA. Selezioniamo esattamente come prima tutti i nostri bei rettangoli e clicchiamo su taglia; poi con la freccia selezioniamo il bordo della scritta. |
Se l'operazione ha avuto successo dovrebbero sparire i due quadrati (uno bianco e uno nero) vicino alla freccia di selezione. Adesso selezioniamo la scritta e spostiamola in su. |
Cancelliamo tutti quei bei rettangolini che avevamo creato con tanto amore e dedizione ed abbiamo la nostra scritta come verrà tagliata dalla macchina. |
Adesso dobbiamo esportare il nostro file in DXF per poterlo dare in pasto ad un altro programma. Andate su FILE -> ESPORTA : nella parte bassa della finestra ESPORTA su SALVA COME TIPO selezionate DXF - AutoCAD e salvate. Apriamo il programma PROFSCAN, che permette di modificare i file di taglio, ma soprattutto consente di regolare la posizione dove il filo comincerà a tagliare e converte il file nel formato DAT leggibile da GMFC. L'ultima versione di GMFC legge direttamente i file DXF, ma io ho l'abitudine di creare comunque i files DAT, cosicchè chiunque possa utilizzarli anche con vecchie versioni di GMFC. Profscan lo potete scaricare da qui: www.teaser.fr/~abrea/cncnet/logiciel/fichiers/profscan216.zip Qui c'è l'Home Page: www.teaser.fr/~abrea/cncnet/logiciel/profscan.phtml Una volta aperto Profscan aprite il vostro file DXF, selezionando la quarta cartella dall'alto a sinistra |
Dovreste vedre la vostra scritta apparire: per poter fare in modo che il filo inizi a tagliare dalla parte più esterna della scritta non dovete far altro che cliccare una volta sul simbolo con una croce e un semicerchio sovrapposti (CENTER DRAWING). E il gioco è fatto... Andate sul menù FILE -> GENERATE FILE -> GENERATE .DAT FILE e salvate la scritta in formato .DAT. Aprite GMFC e andate sul menù PROJECT -> ROOT PROFILES. |
Selezionate nella finestra ROOT PROFILE SELECTION il file .DAT appena generato con Profscan ed avrete la vostra scritta pronta per il taglio. |
Non vi resta che dimensionarla a vostro piacimento e tagliarla!!! Naturalmente visto che CorelDraw è un programma di grafica potete sbizzarrirvi a modificare la forma della scritta, ad aggiungere delle Clipart o a fare delle basi per le vostre creazioni, come queste ad esempio: |
Vi assicuro chè molto più veloce farlo che leggerlo! Spero che questa piccola guida vi possa essere stata utile per comprendere un pochino meglio questo splendido programma! La prossima volta vedremo come tagliare una forma con due differenti profili a ROOT e TIP, creandole con un numero di punti uguali, utile per creare le proprie fusoliere personalizzate. Che sia la volta buona che iniziamo a vedere circolare sulla rete files creati anche da italiani! Ma questa è un'altra storia... Buoni atterraggi e grazie per l'attenzione Lele |
