Dopo averne realizzati alcuni con il controstampo, peraltro ben riusciti, ho trovato una soluzione più semplice e rapida che nulla toglie alla qualità I trucchi per riuscire bene nell'intento sono due: 1) Rivestire l'anima (un pezzo di canna da pesca) con una spirale di carta da forno.Materiale necessario: - Una canna da pesca o un cono a piacere come anima - Carta da forno - Termorestringente da 3.5 cm. possibilmente trasparente (meglio se un po' più stretto) - Calza di carbonio - Resina |
Preparate un trapezio di carta da forno ed avvolgetelo a spirale ben stretta sull'anima, fissandolo con un po' di nastro adesivo. |
Infilatelo nella calza di carbonio e fissate anche questa con il nastro adesivo alle estremità. Resinate in abbondanza rotolando il tubo su di una superficie piana come se fosse un matterello. (la resina non c'è perché altrimenti imbrattavo la macchina fotografica). |
Infilate il tutto nel termorestringente e passate la pistola termica o un asciugacapelli cominciando dalla parte stretta e dall'alto verso il basso. Mano a mano che il termorestringente si ritira, la resina in eccesso verrà portata fuori e rimarrà solo quella necessaria. Fissate molto bene dal lato stretto il termorestringente e, mano a mano che lo riscaldate, tiratelo per lungo in modo che si assottigli ed aderisca meglio (quattro mani sono meglio di due). Non vi resta che attendere la catalizzazione. |
Tagliate il termorestringente senza incidere il tubo e sfilate la canna. La carta da forno verrà via molto facilmente staccandola magari con un filo di acciaio. |
Avrete il vostro cono in carbonio lucido come uno specchio. Un cono da 50 cm. e di diametri 1,5/1,2 cm. con calza da 2,5 cm pesa meno di 10 g. Buon lavoro, Mauro Alias Favonio |
