Bisogna procurarsi uno snodo sferico per auto rc con foro da 3 mm di diametro, si toglie la plastica e si utilizza solo la sfera in acciaio (oppure bronzo cromato). Ora abbiamo bisogno di un tubo di carbonio (oppure ottone) di diametro 8mm esterno e 6mm interno, fissandolo ad un trapano torniamo con carta vetrata la parte esterna fino a portarla a 7 mm di diametro, quindi tagliamo un pezzetto lungo 7 mm. Prendiamo un tubo di ottone da 6 mm esterno e 5 mm interno, con molta attenzione tagliamo due fettine da 1,5 mm di lunghezza e le svasiamo leggermente in un bordo interno... Alla fine mettiamo la sfera nel tubo di carbonio,inseriamo i due pezzetti di tubo da 6 (avendo l'accortezza di mettere il lato svasato verso la sfera) e li fissiamo con alcune gocce di cianoacrilato in modo che non si sfilino e mantengano la sfera in posizione, pur lasciandola libera di ruotare. A questo punto allarghiamo con molta attenzione il foro del pezzo superiore del piatto ciclico (quello con 4 bracetti) privo di sfera in modo da ottenere un foro da 7 mm di diametro. |
Inseriamo il tubetto completo di sfera e fissiamolo con cianoacrilato sempre alla parte superiore del piatto, inseriamolo poi nel cuscinetto facendo attenzione a non bloccare il meccanismo e il cuscinetto stesso ed assembliamo alla fine il tutto con la parte inferiore del piatto ciclico (quella con tre braccetti). Abbiamo così ottenuto con poca spesa un piatto ciclico scorrevole e preciso. |
Ecco il piatto ciclico completo pronto da usare. Per le misure precise vedere il disegno allegato. agoMago agoxago@tiscali.it |
