1) Snodo sferico sul piatto ciclico (serve per avere comandi più precisi ed aumentare la maneggevolezza, è stato modificato il piatto originale usando uno snodo sferico da 3 mm). |
2) Rinforzo testa rotore fatto in vetroresina (serve per diminuire l'angolo di cono rotorico in modo da aumentare la maneggevolezza)(auto costruito). |
3) Collare in avional con tre viti a 120°(Fatto al tornio serve per tenere in posizione l'albero principale del rotore eliminando attriti che diminuiscono le prestazioni) (auto costruito). |
4) Supporto avanzato per batterie al litio(in carbonio) (auto costruito). 5) Supporto avanzato per elettronica (in carbonio) (auto costruito). |
6) Supporto per motore invertito agganciato sotto al telaio(in carbonio) (auto costruito). |
7) Supporto per pattino di coda (in carbonio) (auto costruito). |
8) Alette di coda in carbonio(auto costruite). |
9) Pale nuove in legno con sistema per la variazione del passo a terra (auto costruite, vedi articolo Pale in legno). |
10) Rotore di coda in carbonio (auto costruito). |
11) Due collarini in avional per bloccaggio telaio supporto batterie e carrello (auto costruiti). |
12) Motore di coda ricavato da lettore cd con uno statore da 9 poli 20x4,5 mm e 12 magneti al neodimio da 5x5x1 riavvolto ( 30T-2 x 0.16mm collegato a stella) (con supporto ricavato dall'originale in dotazione all'eli e campana del lettore cd originale). |
13) Motore principale ricavato da lettore cd con statore da 9 poli 20x10 mm e 12 magneti al neodimio da 10x3x2 riavvolto (20T-1x0.4mm collegato a triangolo in parallelo) (con supporto e campana auto costruiti al tornio). |
14) Nuova fusoliera in carbonio ricavata da stampo(auto costruita). |
15) Elettronica installata: Ricevente: Jtronik JX5micro con antenna caricata auto costruita Servi: 2 Hitech HS 55 Regolatori: Castle Creations Phoenix 10 e Jeti advance 04-3p Voltage monitor: Homefly 6 V monitor Gyro: GWS PG03 Batterie: Kokam 1500 HD 2S1P (Tempo di volo 20 minuti) Trasmittente: Futaba T9CHP Super |
Peso totale pronto al volo 302 gr |
