Un piccolo circuitino per interfacciare i radiocomandi della Multiplex Cockpit & Ryal Evo con il pc. Il circuito è molto semplice, si tratta di un classico adattatore di segnale, il cuore del sistema è un comunissimo Max232, che rende il segnale compatibile con gli standard della porta seriale del pc. Per il collegamento al radiocomando dovete usare un cavetto a 4 conduttori ed un connettore tondo a 7 poli, lo schema di connessione dal connettore K3 del circuito è 1-2, 2-7, 3-4 e 4-3 (lo trovate in basso a destra dello schema elettrico). Il circuito non ha bisogno di nessuna taratura una volta montato funzionerà al primo colpo, il software lo scaricate gratuitamente dal sito della Multiplex www.multiplexrc.de, ricordatevi solo di collegarlo sempre con il pc e la radio spenta, l'accensione del Led vi segnalerà che il tutto è alimentato. Per gli interessati è disponibile lo stampato ed il circuito pronto all'uso. |
Nota Importante: |
