Robbe / Futaba Elettronica La ditta tedesca ha presentato una discreta quantità di nuovi prodotti, tra cui i nuovi modelli di punta delle loro trasmittenti, ovvero la T14MZ e la sua sorella gemella FX40. Si tratta in pratica dello stesso prodotto sia come elettronica che come software, l'unica cosa che cambia è il contenitore, per uso a pollici la T14MZ mentre per il pilotaggio a pulpito FX40, in ogni caso si tratta indubbiamente di uno dei prodotti più completi ed evoluti del mercato. |
Il radiocomando lavora con un doppio sistema, tutta la parte del funzionamento standard si basa su un apposito chip custom mentre per la gestione del display ed alcune funzioni ausiliarie, come la riproduzione audio, ci si è basati su un sistema che gira sotto WindowsCE. La cosa che salta subito all'occhio è l'enorme display che occupa buona parte della radio, si tratta di un grosso LCD 151x57mm a colori di tipo touchscreen con retroilluminazione, cosa che lo rende particolarmente leggibile, inoltre la T14MZ/FX40 offre una nuova codifica PCM-G a 2048 passi (selezionabile comunque anche il vecchio PCM1024 ed il PPM) con un incremento oltre della precisione anche della velocità di risposta dei servocomandi con una diminuzione del 25% rispetto al PCM1024, per un totale di 12 canali proporzionali più altri 2 di tipo on/off. |
La T14MZ/FX40 è venduta direttamente con il modulo RF a sintesi di frequenza, per il cambio rapido della frequenza di trasmissione, inoltre se accoppiata alla relativa ricevente R5014 (PCM-G 2048 sempre a sintesi di frequenza) è possibile avere una univoca correlazione tra memoria modello, frequenza e ricevente in modo da limitare possibili errori di selezione delle memorie. Altre caratteristiche fuori dal comune sono l'alimentazione con cella al Litio da 2200mA (praticamente come quella delle comuni telecamere), la memorizzazione dei modelli su comuni Compact Flash (addio costosissimo Campac) e la possibilità di assegnare immagini e suoni (sia come base musicale che singoli suoni per ogni funzione). |
Il software poi è estremamente flessibile, tipo interruttori liberamente assegnabili, 8 condizioni di volo, curve multipunto, 7 tipologie di piatti per elicotteri, ecc. ecc. praticamente vi permette di fare tutto quello che volete. L'unico neo forse è l'aspetto un po' troppo plastico da radio economica, cosa che pare abbiano notato in molti, anche se poi prendendola in mano le sensazioni sono decisamente diverse. Il prezzo del nuovo "giocattolo" dovrebbe oscillare sotto i 2500 euro per la configurazione di base Tx, Rx, e batterie. |
Nel settore elettronico spiccano anche alcuni nuovi servocomandi digitali, tra cui una nuova versione denominata Robotic capace di una rotazione di 175 gradi, il nuovo giriscopio GY611 (un GY601 più veloce nella risposta) e 2 caricabatterie economici per celle al Litio. |
Aerei Tra i nuovi prodotti alcuni classici modelli in depron a tavoletta, dei nuovi alianti in legno per il volo in termica rivolti più che altro al modellista principiante ed al principiante/avanzato, mentre per chi preferisce il volo a motore in 3D, un interessante modello in legno particolarmente alleggerito chiamato EDGE 540 per motori .40-.45 |
Elicotteri La gamma degli elicotteri si allarga con il nuovo Spirit LI, si tratta sempre della meccanica classica dello Spirit con la sostituzione della trasmissione di coda a cardano con quella a cinghia (decisamente piu' semplice e meno problematica) ed un supporto batterie piu' lungo per montare i pacchi al litio da 3S3P. |
Sempre per la gamma Spirit sono ora disponibili altri ricambi in allumnino e 2 nuove fusoliere, l'Ecureil per i piccoli ed il Bell 222 per lo Spirit L-16. |
Altra novità da parte di Robbe è la disponibilità del T-Rex 450 della cinese Align, la distribuzione non è comunque ancora ufficiale, in quanto gli accordi commerciali sono ancora in corso, anche se dicono che si dovrebbe sapere qualcosa al più presto. |
Barche Tra le barche era esposta la loro linea di sottomarini, che dal vivo risulta decisamente molto interessante e coreografica, mentre tra quelle a vela è stato presentato il Double Dragon, una barca con la vela posteriore che si apre a ventaglio. |
Robot Futaba presentava anche un cuorioso robottino umanoide capace di camminare, mettersi in piedi su una sola gamba, sedersi e fare flessioni, tutto gestito da un sistema molto avanzato (anche nel costo pare che oscilli sui 3000 euro!!!). |
