Nuove celle Quantum Plus HRD (Hi Rate Discharge)
Distribuite dalla HobbyWorx Europe (Germania) queste celle NiMh risultanto senza dubbio una delle migliori proposte in questo campo, si tratta di celle NiMh da 1100mA in formato 2/3A(29x17mm) per un peso di 22gr, ma il dato piu' impressionante è senza dubbio la resistenza interna che sulla carta è data per 6mohm, tanto da permettere una scarica continua di 15/20 Ampere.
Volendo fare un confronto con le Sanyo 2/3SC NiCd, si nota il peso inferiore di oltre 10gr, il diametro più piccolo 17mm al posto di 23mm e la resistenza minore di 0.5mohm.
Altre informazioni sul prodotto sul sito della
HobbyWorx Europe
