Si tratta di un semplice foglio di excell da usare per il calcolo della miscela in caso si voglia variare una miscela già pronta. L'uso è molto semplice, nel campo giallo inserite la vostra miscela in cc, poi riempite i campi sottostanti di colore verde con le percentuali di prodotto contenuto nella miscela, quindi inserite nei campi di colore azzurro le percentuali della miscela che si vuole ottenere ed otterrete il quantitativo di prodotto da aggiungere per ottenere la miscela richiesta. Per ottenere dei risultati validi è obbligatorio riempire tutti i campi, inoltre controllate che nei campi di colore arancione il valore sia 100 altrimenti significa che avete sbagliato qualche percentuale. |
File: |
