Materiale per una pala: Tagliare dal listello di tiglio un pezzo lungo 23 cm Dal balsa tagliare un trapezio con base di 23 cm e le due altezze rispettivamente di 28 mm e 20 mm. Incollare il listello di tiglio in testa alla tavoletta di balsa(io uso ciano media) dal lato in squadra(90°)in modo da ottenere un trapezio di 23 cm con le due altezze rispettivamente di 40 mm e 32 mm sempre spesso 3 mm (disegno in scala in formato Autacad nello zip in fondo all'articolo) |
Il lato con il tiglio sarà il nostro bordo d’attacco mentre il balsa sarà il bordo d’uscita. |
| Per costruirsi il "marchingegno" che farà da maschera per la formatura del profilo (durerà per sempre) io ho usato una tavola di legno duro e ben piallato (amico falegname...oppure briko) un po’ più grande della pala, a cui ho incollato e poi avvitato due sagome in compensato di tiglio da 3 mm che opportunamente sagomate mi danno la parte superiore del profilo (visto che vogliamo un piano convesso dovremmo fare solo l’estradosso). I profili li ho ricavati con programma apposito scaricato da Baronerosso ("PROFILI") inutile dirlo... (io ho usato il profilo ARA-D 10%). Naturalmente le sagome sono diverse una dall’altra perché la pala è leggermente rastremata (estremità più piccola della radice). |
A questo punto fissare con nastro biadesivo o colla della carta vetrata al tavolo di lavoro ben pulito e piano in modo che se rovescio il marchingegno le due sagome di compensato mi cadano all’esterno e se faccio scorrere il tutto non si consumi sulla carta vetrata ed il piano in legno sia nella parte di massimo spessore del profilo almeno a 3 mm dalla carta. Non so se mi sono spiegato, comunque dalle foto si dovrebbe capire meglio... |
Fare qualche prova con un finta pala di balsa da 3 mm anche vecchia o con qualche scarto, e spostare le sagome finchè si avrà un profilo buono con bordo d’uscita non troppo fino (0.8-1 mm) e bordo d’attacco appena a spigolo (non troppo). A questo punto io fisso la futura vera pala con biadesivo al "marchingegno", e comincio il lavoro di fregatura... Per fare una pala ci vogliono circa 10 minuti (con carta vetro da 120). |
Se volete in semplice passo fisso basta incollare un piccolo cuneo di legno duro per dare l’incidenza che dovrà essere di circa 11° per l’Hummingbird con motore originale. Sul cuneo si fa un foro prendendo le misure dalle pale originali, si taglia anche l’angolo sul bordo d’uscita al centro prendendo sempre come riferimento la pala originale di plastica, quindi si arrotonda il bordo d’attacco con della carta vetrata fine e si eliminano altre eventuali sbavature. Infine si consiglia di rivestire la pala con del film termoretraibile (quello per le ali degli aerei) o come ho fatto io con buon successo con dello scotch da pacchi trasparente (più leggero). |
Se si vuole avere la possibilità di modificare l’angolo di attacco delle pale si può usare il metodo che ho fatto io usando dei semplici collarini ferma ruote in alluminio con foro da 3 mm e grano laterale da 3 mm. Basta allargare il foro verticale per 1,5 mm di profondità portandolo a 5 mm di diametro per poterlo installare sulla testa del rotore (vedi disegno allegato per le misure). |
| Sulle pale basta fare una fessura da 3 mm lunga circa 10 mm alla radice della pala ed incollare con colla epossidica due barrette filettate da 3 mm lunghe circa 20 mm, poi rinforzare la radice stessa con del compensato da 0.8 mm, con fibra di vetro o carbonio a scelta. |
Assemblare il tutto come da foto usando un dado da 3 mm come controdado per fissare il passo. Il sistema funziona benissimo è robusto ed è facile da regolare. |
Ricordarsi di bilanciare bene le pale, fissarle al rotore e fare un buon traking. Il tutto vi darà buoni risultati con poca spesa, ci vuole più tempo a spiegare che a fare!!! Buoni voli da AGOMAGO Se volete ulteriori info: agoxago@tiscali.it File: |
