Progettato e commercializzato da FlyNow (sito web www.flynow.it), il Favola 400 è il tipico modello pensato per il principiante che vuole avvicinarsi per la prima volta all'aeromodellismo. Il modello appartiene al filone dei modelli in materiali plastici, la fusoliera scatolata realizzata in depron da 3mm, risulta abbastanza robusta, mentre l'ala a doppio dietro è in polistirolo tagliato con filo a caldo, ed adopera un profilo di tipo concavo convesso ottimo per ottenere elevate portanze. Il modello è dotato di soli 2 assi, direzionale e profondità, mentre la propulsione è affidata ad un motore elettrico tipo speed 400, più che sufficiente per far volare il modello e garantire una discreta autonomia, in particolare se accoppiato a celle al litio.
La costruzione La scatola di montaggio contiene il modello già pretagliato, gli accessori indispensabili (bowden, viti, ecc.), lo speed 400 della jamara, un'elica ripiegabile ed un tampone per scartavetrare. Per finire il modello occorrono 2 micro servi (tipo Hitec HS-55), un regolatore, una ricevente micro, batterie, colla ed un po' di nastro adesivo. Il montaggio del modello è veramente rapido, usando il cianoacrilato per depron il modello si monta in mano nel giro di un pomeriggio, pronti per collaudarlo il giorno dopo. Le istruzioni composte da 5 pagine in italiano sono decisamente esaurienti e ben fatte, basta seguirle con attenzione per non commettere errori. Vorrei comunque aggiungere un paio di note sul montaggio, visto che il modello non è dotato di carrello di atterraggio è bene rivestire la parte inferiore della fusoliera con del nastro largo da pacchi, cio' eviterà che strusciando sul terreno la fusoliera si rovini. L'altra nota riguarda il montaggio dei servi, dopo averli bloccati con il biadesivo, sagomate un blocchetto di polistirolo per fissarli in maniera stabile (la foto dovrebbe essere esauriente). Una volta finito potete decorare il tutto con dei colori acrilici a vostro piacere. |
Il Volo |
Conclusioni Il Favola 400 è sicuramente un buon modello per il principiante, dal volo facile e lento, con l'aiuto di un maestro riuscirete a volare in breve tempo, l'unico vero difetto è che il depron è comunque un materiale molto delicato, quindi atterraggi un po' duri possono danneggiarlo con facilità, ma lo potete riparare in pochi secondi con un pezzo di depron e del cianoacrilato. |
Video: |
