Jeti ADVANCE 30 3P Un regolatore della Jeti Model per motori Brushless adatto sia alle celle NiCd/NiMh e Lipoly
Test del Cut Off Per provare la tensione di cut off del regolatore il test è stato condotto in questo modo, usando un alimentatore da banco per simulare le varie tensioni, si è alimentato il regolatore e dopo aver dato tutto gas al motore, è stata ridotta la tensione fino a far intervenire il cut off. Il test è stato ripetuto più volte in modo da avere una media dei valori, ecco la tabella risultante (il test è stato ripetuto con freno attivato e disattivato senza comportare significative variazioni): |
Come si può vedere dalla tabella le tensioni di cut off variano in base alla tensione del pacco, in particolare la tensione viene rilevata dal momento del collegamento del pacco fino al beep che segnala che il regolatore è pronto a funzionare. Riguardo i valori, c'è da segnalare che mentre per le NiCd/NiMh i valori sono buoni, per il pacco da 3 Lipoly i valori sono un po' troppo bassi a mio avviso, visto che la tensione minima per le Lipoly è di 2.5 volt per cella. Comunque considerate che all'atto pratico i valori di cut off sono leggermente diversi, infatti variando leggermente la tensione nell'attimo del rilevamento si è notato che varia anche la tensione di cut off, quindi usando un pacco appena caricato il cut off risulterà leggermente superiore (mettete pure in conto che il tester ha anche un errore di +/- 100mv). Nel complesso quindi il rilevamento funziona anche se forse non è particolarmente efficace con 3 celle lipoly. |
