Aggiornamento 18 Gennaio 2005 Prosegue l'evoluzione dell'Ultimeter, nel'articolo principale avevamo parlato della disponibilità di una porta di interfacciamento, vediamo come funziona. Per il collegamento abbiamo bisogno di una apposita scheda di interfacciamento al pc, utile sia per la riprogrammazione del firmaware dell'apparecchio che per l'acquisizione dei dati, il software di acquisizione ed il nuovo firmaware per l'Ultimeter. Per questo Test esclusivo la Astro Tecnologie ci ha gentilmente fornito una prima beta del software di acquisizione via PC (quindi nel momento in cui sarà distribuito al pubblico è possibile che l'interfaccia grafica e le funzioni a disposizione possano essere diverse), ed il nuovo Firmaware 1.2C per l'Ultimeter. |
Nell'uso il software è risultato molto comodo e funzionale, riuscendo ad acquisire i dati in tempo reale ed ottenendo in questo modo un grafico decisamente più dettagliato e completo dei soli dati registrati nelle singole memorie. Nell'immagine soprastante possiamo notare l'andamento della corrente (curva Viola, i colori sono cmq modificabili) la tensione (curva Verde) e gli RPM (curva Marrone), ma volendo possiamo visualizzare anche tutti gli altri dati rilevati dall'Ultimeter (temperature delle 2 sonde, posizione gas, potenza, ecc.) anche se il grafico potrebbe risultare un po' confuso da leggere. Alla fine dell'acquisizione è possibile salvare i dati per richiamarli in un secondo momento, manca ancora una funzione per confrontare o stampare i grafici, ma ricordo che si tratta comunque di una beta probabilmente le funzioni saranno implementate nella versione finale. |
