Indirizzo articolo originale:
https://www.baronerosso.it/modellismo_articoli/show/499/macchina-cnc-net-consigli-per-tagli-belli-e-precisi.html
Macchina CNC@NET - Consigli per tagli belli e precisi
Piccoli consigli utili per ottenere il massimo dalla vostra macchina
Traduzione dal sito francese CNC@NET
Il polistirene estruso consente dei bei tagli in quanto la sua struttura è molto omogenea; la superficie ottenuta dal taglio è molto poco ondulata, però a suo sfavore questo materiale ha un alto peso specifico ed un senso di nervatura.
Il polistirolo espanso (bianco) è più leggero di quello estruso, ma per dei buoni tagli deve essere privo di impurità, con struttura omogenea e privo di umidità (io normalmente uso materiale utilizzato dagli stampisti per i modelli da fonderia (palline con diametro senza grosse differenza ed è facilmente lavorabile con raspa o carta vetro).
Il diametro del filo deve essere compreso tra 0,2 e 0,3 mm.
Prima di ogni taglio pulire il filo con uno straccio o della carta.
Per una migliore precisione iniziare il taglio dall’extradosso e utilizzate il taglio aperto.
Il taglio di ali trapezoidali con grande rastremazione (rapporto tra corda attacco e corda d’estremità) non danno dei buoni risultati sulla parte più piccola.
Per un taglio con rapporto 1 a 2 (esempio: corda attacco 200 mm e estremità 100 mm) il profilo di estremità sarà molto deformato e praticamente inutilizzabile.
Questo è causato dalla grande differenza di velocità tra le due corde e conseguente maggiore irraggiamento e relativo apporto di calore per la corda di estremità; per ovviare a questo inconveniente consigliamo di tagliare l’ala in due volte (esempio: il primo troncone con corde da 200 e 150 mm, e il secondo da 150 a 100 mm).
Durante il taglio di ali trapezoidali il filo deve poter scorrere all’interno dei supporti di guida liberamente, senza colpi o vibrazioni che inevitabilmente andrebbero a ripercuotersi sulla finitura della superficie di taglio.
La vostra macchina di taglio deve avere meno giochi possibili, questo e valutabile durante i tagli per la verifica dell’irraggiamento misurando il profilo rettangolare nella sua lunghezza: se la parte inferiore (intradosso) è più corta rispetto alla parte superiore (extradosso) vi è del gioco tra la vite di comando e il dado di trascinamento dell’asse X.Rilevata questa differenza di lunghezza e rapportata al passo della vite potete risalire ai passi persi nell’inversione di moto e quindi immettere questo dato nel programma nel "pas perdu/inversion de sens", e quindi al successivo taglio avere un blocco perfetto in geometria e dimensioni.
La pagina rimane a disposizione dei lettori del sito per altri suggerimenti.
