![]() Clicca per ingrandire l'immagine |
Attenzione il programma è attualmente in versione Beta 095, quindi è possibile che ci sia qualche bug, eventualmente se incontrate problemi o volete mandare consigli e le vostre impressioni sull'uso del programma scrivetemi. |
Modifiche della versione 0.95 (02 febbraio 2003) - L'intervallo di ritardo sul tasto giro è ora regolabile tra 1 e 5 secondi (5 secondi di default). Per regolarlo andate nel menu' Opzioni/Ritardo. - Aggiunto il totale dei giri compiuti e del tempo, sia a video che nella stampa. -Bug E' ancora presente il bug della versione 0.94 Modifiche della versione 0.94 (06 dicembre 2002) - Aggiunti i comandi di salvataggio e caricamento dei tempi - Aggiunto il comando di stampa dei tempi - Aggiunto un ritardo di 5 secondi tra 2 pressioni del tasto "Giro" (nella prossima release il tempo sarà regolabile) -Bug Nella finestra del grafico, nel caso sia già stato premuto "visualizza", se viene caricato un nuovo file dei tempi la visualizzazione cmq non cambia. Il bug sara' risolto con la prossima release. Modifiche della versione 0.92 (30 novembre 2002) - Eliminati un paio di bug - Aggiunto il calcolo della velocità per ogni giro (occorre inserire all'inzio la lunghezza della pista) - Aggiunto il tempo della sessione, lo potete inserire tramite il menu' opzioni, allo scadere del tempo impostato i giri non vengono conteggiati. Scegliendo l'opzione libero il tempo sessione non viene conteggiato Cronometro Personal 0.90 (21 novembre 2002) - Primo rilascio del programma Altre versioni del software in lavorazione: Cronometro Professional, Sistema avanzato per la gestione della pista per più automodelli tramite trasponder. Cronometro Slot, Sistama avanzato per la gestione automatica di una pista di Slot Car fino ad 8 corsie. |
