Caricabatteria computerizzato della Simprop-Electronic | ||||||||||||||||||||||||||
L'intelli-controll è il più recente caricabatteria computerizzato della Simprop-Electronic, ed è adatto a caricare/scaricare batterie al Nickel Cadmio (NiCd) e le Nickel Metal Hidrato (NiMh) ed inoltre carica anche le batterie al piombo (Pb) e quelle al Litio (Li).
Funzionamento con batterie NiCd Una volta collegato il caricabatteria all'alimentazione e le batterie alle boccole di entrata abbiamo 2 possibilità, o lasciamo fare tutto al programma automatico, che eseguendo alcuni test sulle batterie decide quali sono i migliori parametri per la scarica/carica (se abbiamo premuto 'Down') o solo per la carica (se abbiamo premuto 'Up'), i parametri settati sono comunque molto dolci, oppure selezioniamo una delle 10 memorie a nostra disposizione per impostare i nostri parametri preferiti. Come per molti altri caricabatteria in commercio la corrente di carica e di scarica è limitata dal numero di celle usate, nella tabella qui sotto potete vedere i limiti di questo apparecchio:
Le impostazioni dei parametri di scarica/carica è molto semplice e intuitiva, ci vogliono pochi secondi a impostare tutti i dati, anche se non avete il manuale a portata di mano. Molto comoda è la possibilità di regolare la corrente minima di carica a 0,1ampere, ciò rende questo caricabatteria adatto anche per le piccole celle per slow flyer, peccato invece che per la scarica il valore minimo di 0,5ampere a volte potrebbe essere un po' troppo elevato. Ottima la possibilità di variare la corrente di carica e scarica quando l'apparecchio è in funzione senza dover interrompere il processo, non è invece possibile impostare più cicli di carica/scarica, funzione comoda per dare nuova vita a pacchi fermi da molto tempo, o impostare la tensione minima di scarica per elemento, regolata a 0,9 volt. |
Funzionamento con batterie NiMh Vale tutto quello già detto per le batterie al NiCd tranne per il fatto che il programma automatico NON deve essere assolutamente usato per queste batterie. Per il resto l'Intelli-Control è al momento l'unico caricabatteria che ha un apposito profilo di carica/scarica per le batterie NiMh, ciò dovrebbe permettere di ottenere un miglior rendimento di queste celle e una vita più lunga.
Funzionamento con batterie al Pb
Dotazione:
Concludendo se cercate un caricabatteria da portarvi sempre dietro l'intelli-control è un buon apparecchio, ormai lo sto adoperando da 5 mesi e ne sono pienamente soddisfatto. |
