Sono un modellista di Piacenza, mi chiamo Massimiliano e faccio parte di un piccolo gruppo chiamato MAISOL, mi sono appassionato al modellismo elettrico perché è innovativo, non bisogna passare interi pomeriggi a trovare la carburazione del modello e penso che potrà essere il modellismo del futuro. Il mio ultimo modello consiste nella realizzazione di un modello elettrico in origine HLG, ed esattamente il EL SUPIO di cui il progetto è stato pubblicato sulla rivista Modellismo n6 ed è possibile richiederlo tuttora al prezzo di L.10.000 lire presso la redazione della rivista. Durante la costruzione ho modificato il profilo originale con un Selig Donovan SD-7043, che dovrebbe avere doti di efficienza superiori all'originale.
Disposizione delle parti elettriche |
I comandi sono azionati da mini servi posizionati il più posteriormente possibile, mentre le batterie e la micro ricevente sono posizionate in prossimità del baricentro. Il regolatore è posizionato nel vano anteriore ed è collegato al motore con connettori da 2mm, pu& essere asportato con estrema facilità da un aereo all'altro, l'interruttore è libero nel vano che viene chiuso prima del volo con un pezzetto di nastro di carta. Il centraggio risulta buono sia con lo Speed400 o 480 senza ritocchi o spostamenti. |
Prova in volo |
