Clicca per ingrandire l'immagine
Ma cos'è uno schiumino?
Cos'è lo svergolamento negativo? |
Il vostro schiumino è ormai quasi pronto, fissate le alette laterali con del biadesivo e controllate che il baricentro sia nella giusta posizione, cioè 175mm dal bordo di entrata, nel caso spostate avanti o indietro il pacco batterie allargando leggermente il pozzetto. Comunque la misura non è critica anche avanzando o arretrando il CG, il modello non diventa mai ingovernabile. Per la regolazione delle escursioni inizialmente date 3 cm verso l'alto e 3 verso il basso, idem per destra e sinistra, una volta provato il modello aumentate o diminuite a vostro piacimento. Ecco fatto ora il vostro Schiumino è pronto, buon divertimento. Per far volare lo schiumino è indispensabile una radio che permetta la miscelazione elettronica dei canali profondità e alettoni, solitamente questa funzione viene chiamata V-Tail o Delta, comunque se la vostra radio è sprovvista di tale funzione non disperate, in commercio si trovano miscelatori meccanici (abbastanza complicati da montare sugli schiumini) oppure elettronici, come quello proposto su questo sito.
Nota: Se riuscito a trovarlo il materiale ideale per lo schiumino è l'EPP. L'EPP o Polipropilene Espanso e' un particolare tipo di polistirolo che possiede una elevata proprietà elastica, questa caratteristica gli permette di incassare qualunque colpo senza subire il minimo danno. Al momento l'unica ditta che conosco che distribuisce questo materiale è la www.iltar-italbox.it. Vi segnalo una nuova pagina sugli Zagi, la trovate all'indirizzo http://utenti.tripod.it/tzagi.
