Nuova Versione V3 (04/03/2004)
Realizzato da Ginluca Comana questo Digital Servo Test è un valido strumento per controllare lo stato di salute dei vostri servocomandi. |
Automatico / Prova Potenziometro - Motore per Servocomandi - Ponticello su Auto Il servocomando compierà una lenta corsa da destra a sinistra e viceversa, osservare che la corsa sia continua e omogenea. Il servo si muoverà così lentamente da risultare difficilemente visibile. Lasciarlo quindi per 30 minuti, poi premere il tasto Centrale per vedere se il servo non è bloccato. Durante tutto il test il led lampeggierà lentamente. Automatico / Prova Ingranaggi per Servocomandi - Ponticello su Auto Per attivare questa funzione occorre tenere premuto il tasto centrale mentre si alimenta il circuito. Il servocomando compierà una corsa da destra a sinistra e viceversa. Frenare il movimento del servo con attenzione, il movimento deve essere lineare e senza rumori o vibrazioni causati da ingranaggi rovinati. Durante tutto il test il led lampeggierà velocemente. Ricordatevi che i ponticelli vanno spostati sempre a circuito non alimentato, inoltre fate attenzione al verso di collegamento del servocomando e della batteria. Per chi utilizza servocomandi multiplex ricordo, che il centro di questi servi si trova a 1,6ms e non a 1,5ms, come la maggior parte dei servocomandi, quindi la posizione centrale risulterà leggermente spostata a destra, ma ciò non pregiudica il funzionamento del circuito. Se siete interessati al circuito ma non avete le capacità per realizzarlo, potete rivolgervi direttamente all'autore Gianluca Comana per ottenere il circuito completo oppure il pic programmato. |
Nota Importante: |
