Centro Corsa
Con quest'altra semplice modifica è invece possibile spostare il centro della corsa dello stick, occorre solamente collegare il potenziometro (o trimmer) da 10K Ohm tra il contatto centrale e uno dei laterali del potenziometro originale del radiocomando.
Anche in questo caso l'interruttore serve per attivare e disattivare la modifica della corsa.
A volte può essere necessario inserire la resistenza Rx da 1-2K Ohm per avere un corretto funzionamento dello stick, in questo caso però l'interruttore è inutile.
N.B.
Il valore del potenziometro aggiunto va bene per tutti i radiocomandi che hanno i potenziometri degli stick da 5K Ohm (la maggior parte dei modelli in commercio), se il vostro radiocomando ha dei valori differenti potete provare ad usare un un valore pari al doppio di quello installato sul radiocomando. E' comunque possibile che lo schema non funzioni correttamente con tutti i radiocomandi in commercio.
