Versione 1.1 - Maggio 99 | |||||||||||
Lo schema illustrato serve a comandare un comune motore elettrico (corrente max: 800mA) come un servocomando. Lo schema è abbastanza semplice grazie all’utilizzo di un integrato dedicato (è opportuno applicare una aletta di raffreddamento su IC1 se durante il funzionamento la temperatura dovesse salire troppo). Il segnale di entrata deve essere applicato al punto (A) e nel caso il segnale sia positivo, praticamente tutti i moderni ricevitori, cortocircuitare i punti (A e C), mentre in caso di segnale negativo i punti (B e C). Il potenziometro R10 deve essere collegato all’asse del motore attraverso una opportuna demoltiplica proprio come avviene in un comune servocomando. Nel caso che, una volta messo in funzione il circuito il motore continui a girare all’infinito, basta invertire la polarità del motore. Il circuito non è stato mai provato, lo schema e l’articolo sono stati ricavati da una vecchia rivista tedesca. |
Nota Importante: |
