Cavo Allievo-Maestro per radiocomandi Futaba |
Connettore Tx lato saldature |
Cavo Allievo-Maestro |
Connettore 1 |
Connettore 2 |
1 |
1 |
2 |
3 |
3 |
2 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
Schermo |
Schermo |
Questo è lo schema del cavo Allievo-Maestro che uso per connettere 2 Futaba FF7, per costruirlo servono 2 connettori maschio Din 6 poli e un paio di metri di cavo schermato a 6 poli. Il cavo non è direzionale, quindi è indifferente quale connettore attaccate alle trasmittenti.
Il cavo ha funzionato anche tra 2 FC28 ma non è riuscito a trasferire il programma del modello, ma forse il problema non dipendeva dal cavo ma dal fatto che le 2 radio avevano una versione differente del software. |
Cavo Allievo-Maestro per radiocomandi Hitec |
Progettato da Afgan |
Connettore 1 |
Connettore 2 |
1 |
1 |
2 |
3 |
3 |
2 |
6 |
6 |
Schermo |
Schermo |
Funziona con tutte le TX Hitec prima della Eclipse 7 mentre con la Eclipse 7 ho potuto provare solo la flash 5 ma credo funzioni con tutte le TX della serie flash, se qualcuno proverà altre combinazioni con questo cavo desidererei che le rendesse pubbliche a beneficio di tutti.
Per costruirlo servono solo 2 connettori maschio Din 6 poli e un paio di metri di cavo schermato a 6 poli.
Ricodate che durante l'uso la TX allievo DEVE rimanere SPENTA. Per qualsiasi chiarimento scrivetemi pure. |
Nota Importante:
L'autore non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, diretti o indiretti, che dovessero verificarsi come conseguenza dell'utilizzo del presente circuito.
