Ecco come funzionano le varie uscite del pic (tutte le uscite si possono usare contemporaneamente):
Posizione Stick |
Effetto |
Tutto al massimo
100% |
GP5 = buzzer spento
GP4 = l'uscita si attiva con la frequenza di 1Hz
GP2 = l'uscita si attiva con la frequenza di 1/4Hz
GP1 = uscita On (Motore On)
GP0 = uscita Off (Motore Avanti)
Corsa al 75% |
GP5 = buzzer spento
GP4 = uscita Off
GP2 = flicker to 1/4 Hz
Corsa al 50%
Centro |
GP5 = buzzer spento
GP4 = uscita Off
GP2 = uscita Off
GP1 = uscita Off (Motore Off)
Corsa al 25% |
GP5 = buzzer spento
GP4 = uscita Off
GP2 = uscita Off
GP0 = uscita On (Motore Indietro)
Tutto al minimo
0% |
GP5 = buzzer spento
GP4 = uscita Off
GP2 = uscita Off
Trasmettitore OFF
(Modello perso) |
GP5 = Il buzzer suona a intermittenza, 3 secondi acceso e 3 secondi spento
NON funziona con le riceventi PCM
All'accensione |
GP5 = Il buzzer suona per 5 secondi
GP2 = Si accende per 5 secondi
Vediamo qualche possibile utilizzo di questo progetto:
Interruttore elettronico: Occorre semplicemente collegare lo schema in figura1 all'uscita GP0 (il relè scatterà solo in una direzione) o GP1 (il relè scatterà in entrambe le direzioni ma sarà spento con lo stick al centro).
Controllo motore: Il controllo è di tipo On/Off e occorre semplicemente collegare lo schema di figura1 al piedino GP1. Volendo è possibile invertire il funzionamento del motore o attivare un freno usando un secondo relè collegato al piedino GP0.
Lampeggiatore: Il circuito mette a disposizione 2 diverse frequenze di lampeggio 1Hz (piedino GP4) o 1/4Hz (piedinoGP2), Come luci potete usare o dei led, in questo caso li potete anche collegare direttamente alle uscite limitando la corrente totale con una resistenza (ricordatevi comunque che la corrente massima sopportata dai pic è di 25mA), o delle comuni lampadine, usando lo schema in figura1 oppure un semplice transistor di potenza.
Cerca modelli: con un ricevitore in PPM quando il pic non rileva più nessun segnale (in pratica quando perdete il modello dovete semplicemente spegnere la radio) attiva il buzzer piezoelettrico collegato all'uscita GP5. Purtroppo il sistema non funziona con i ricevitori in PCM, perché il segnale di uscita dal ricevitore è sempre presente, in questo caso una possibile soluzione potrebbe essere di collegare il buzzer tra il negativo e GP2, e programmare il Fail Safe in modo da attivare l'uscita quando non riceve più il segnale del trasmettitore.
Una volta montato il circuito funzionerà subito, non ha bisogno di nessuna regolazione perché si autoregolerà da solo quando viene alimentato. Per il buon funzionamento del circuito è indispensabile seguire tutte le volte questa procedura:
Accendere il trasmettitore e mettere il canale interessato al centro della corsa
Accendere il ricevitore, il led si illuminerà
Non muovere gli stick del trasmettitore, il circuito si regolerà sul punto neutro del servo, appena si spegne il led il circuito è pronto per funzionare (circa 5 secondi).
