Questi circuiti servono a sopprimere i disturbi causati dallo scintillio dei motori elettrici usati sui nostri modelli, infatti lo sfregamento delle spazzole sul collettore può causare interferenze con l'impianto radio. |
E' il più comune circuito antidisturbo ed è molto usato nei motori commerciali (tipo i Graupner anche se usano condensatori a disco da 1nF). Il filtro si realizza molto semplicemente, occorre solo saldare i 2 condensatori al poliestere tra negativo-carcassa motore e positivo-carcassa motore. |
Rispetto al primo questo circuito migliora la soppressione dei disturbi, dovete semplicemente aggiungere un condensatore al poliestere da 47nF tra i 2 poli del motore. |
Questo circuito è particolarmente adatto a motori ad alta potenza (come gli speed700 o quelli a Neodemio). Le 2 impedenze L si realizzano avvolgendo 8/10 spire con filo di rame smaltato da 2mm (il diametro lo potete pure aumentare se c'è bisogno di più corrente) su un diametro di 7mm (potete usare una punta di trapano). Le 2 impedenze devono essere collegate in serie all'alimentazione insieme al condensatore al poliestere da 1mF tra i 2 poli. |
Nota Importante: |
