Il cuore del sistema è un encoder incrementale composto da un disco forato solidale all'asse della girante e da una coppia di sensori (led IR e fotodiodo) che hanno la funzione di trasformare la rotazione dell'asse in impulsi elettrici. Il tutto è montato su cuscinetti a sfere di precisione, con pochissimo attrito. Nel mio prototipo ho usato un encoder recuperato da un vecchio mouse fuori uso. Le palette sono ricavate sezionando delle palline da ping pong, la struttura portante è in filo di acciaio armonico da 1 mm. I segnali digitali sono convertiti in tensione con un apposito circuito convertitore basato sull'integrato NE555. Il valore del vento è visualizzato con uno strumento a lancetta, un normalissimo milliamperometro da 100 o 200 microampere fondo scala ma un'alternativa più sofisticata può prevedere un multimetro digitale. |
La scala graduata va disegnata tracciando 10 settori uguali che si incrementano di 1 m/s ognuno. Il circuito è lineare perciò non servono altre tarature intermedie. L'alimentazione è fornita dal una batteria da 9 volt in quanto l'assorbimento è molto basso. |
Nota Importante: |
