per gentile concessione di Mike Norton http://home.hiwaay.net/~mjn | |||||||||||
Clicca per ingrandire l'immagine | |||||||||||
Per gentile concessione di Mike Norton, posso proporvi questo interessantissimo regolatore di velocità per Speed400, la pagina originale la potete trovare all'indirizzo http://home.hiwaay.net/~mjn |
Questo regolatore di velocità è stato progettato per essere usato per piccoli motori tipo Speed 400, il circuito comunque è adattabile anche a motori più affamati di Ampere semplicemente aggiungendo altri mosfet (vedere nota finale). Ad una prima occhiata lo schema sembrerebbe molto semplice, ma non fatevi ingannare, questo regolatore non ha niente da invidiare a prodotti commerciali ben più costosi, infatti le sue caratteristiche sono: Controllo della velocità a PWM a 3khz, corrente max 10ampere, freno motore, circuito b.e.c. con controllo della tensione del pacco, inoltre all'accensione il circuito esegue un controllo del segnale del ricevitore evitando di far partire il motore se il segnale manca o se lo stick del gas si trova alla massima potenza. Ha praticamente tutto quello che si può desiderare, e ad un prezzo molto basso. |
Funzionamento del Led D1
Nella lista dei componenti trovate 2 versioni del bec, una dimensionata per 500mA max (adatta per 2 servi mini + ricevitore) e l'altra dimensionata per 1A. Durante il funzionamento il pic controlla continuamente lo stato delle batterie e disattiva il motore quando vengono raggiunti i 6 volt, in questo modo rimane abbastanza energia per il bec, se volete potete comunque far ripartire il motore abbassando e rialzando lo stick del gas. Per gli appassionati di programmazione sul sito di Mike Norton potete trovate i sorgenti del software che gestisce tutto il circuito. |
Montaggio del circuito |
Con questo schema spero di soddisfare tutti coloro che da tempo mi chiedono un regolatore di velocità completo e affidabile. |
Hex di programmazione, master dello stampato e schema elettrico |
Nota Importante: |
FAQ Regolatore con Pic
Non trovo il mosfet IRF9Z34N, come risolvo il problema? Non trovo il mosfet 2N7000, come risolvo il problema? Non è un componente critico quindi potete usare un qualsiasi equivalente.
Non trovo il transistor 2N3906, come risolvo il problema?
Non trovo l'integrato LM2940 o LM2937T, come risolvo il problema?
Non trovo il led Bicolore, come risolvo il problema?
Il passaggio dai regimi intermedi al massimo è un po' brusco, è normale?
Posso usare il regolatore su un'auto elettrica?
Il bec risulta poco preciso, come risolvo il problema? Con questo sistema il bec risulta più stabile nella lettura, per i valori della resistenza R vi consiglio 390ohm per 6 celle (CutOff 5,4volt) e un ponticello per 7 celle (CutOff 6,3volt).
Il bec risulta troppo sensibile, come risolvo il problema? |
Come posso aumentare gli ampere sopportati dal regolatore?
È possibile utilizzare il regolatore con un maggior numero di celle?
L'uso di un numero più elevato di celle, e quindi di maggiori assorbimenti, implica, per una corretta lettura della tensione delle batterie la presenza del condensatore sul piedino 4 come suggerito alla domanda numero "Il bec risulta troppo sensibile, come risolvo il problema?". Autore Lorenzo
Perché hai sostituito il mosfet IRL2203N del progetto iniziale con Irfz44N? |
Come posso utilizzare un opto isolatore per isolare il regolatore dalla ricevente, eliminando ogni eventuale disturbo, e rendendo il regolatore equivalente ai migliori regolatori commerciali? Il segnale della ricevente entra dal piedino 2 dell'opto 6N136 e esce dal piedino 5, la resistenza RL =2.2KOhm. (sono stato costretto a sviluppare questo punto perché con la mia applicazione l'assorbimento era così alto che il filtro antidisturbo sul motore non funzionava, con questo opto ho potuto eliminare completamente i disturbi e i filtri antidisturbo). Autore Lorenzo
Come posso ottimizzare l'uso dei mosfet e proteggere il regolatore dalla rotture dei mosfet usando un optoisolatore? RL è di 2.2Kohm in questo caso è stato utilizzato l'opto HCPL-2531 per poter innalzare la tensione di pilotaggio fino a 20Volt, era comunque possibile utilizzare il 6N136 ma mantenendo la tensione di pilotaggio sotto 15Volt. Il segnale entra dal piedino 1 e esce dal piedino 5, il mosfet Q4 che ho usato in questo caso è IRFP3703, ma la modifica può essere utilizzata con qualunque mosfet o con qualunque gruppo di mosfet. In questa configurazione si comanda il mosfet direttamente con la tensione del pacco batterie del motore, cioè tensione maggiore di 5Volt, in questo modo aumenta la possibilità di fornire corrente dei mosfet. (quest'ultima modifica non l'ho provata ancora, ma l'opto è utilizzato con lo stesso identico principio del punto 4).
Che differenza c'é tra un 12C509 ed un 12C509A?
Posso cancellare un Pic già programmato?
Posso usare un 12C508 al posto di un 12C509?
Come posso salvare il file per il regolatore pic e quale estenzione devo dargli per poterlo usare con icprog? |
