Versione 1.1 - 26 Ottobre 1999 | ||||
Attenzione: il telecomando funziona solo con software che utilizzano i Joystick/Gamepad come unità di controllo Adoperando questo telecomando potrete allenarvi in piena sicurezza senza rischiare il vostro prezioso modello, naturalmente non riuscirete mai ad ottenere lo stesso realismo ma sicuramente acquisterete una certa padronanza dei comandi, lo consiglio caldamente a tutti coloro che vogliono avvicinarsi agli elicotteri telecomandati. Lo schema è elementare, l’unico problema sarà di riuscire a trovare 2 Joystick delle giuste dimensioni degli stick. La resistenza degli stick deve essere di 100K Ohm massimi (in ogni caso potrebbero andare bene anche con quelli che hanno resistenze di 200K Ohm, tutto dipende dalla scheda game e dal software, io comunque consiglio per stare sicuri di rimanere sui 100K). Con un po’ di pazienza trovate il modo di bloccare i 2 Joystick e i 4 pulsanti su una robusta tavoletta di legno, la distanza decidetela voi prendendo le misure dal vostro radiocomando oppure date un’occhiata allo schema qui sotto del mio radiocomando. |
Montati i Joystick passiamo passare ai collegamenti elettrici, prendente il cavo e tagliate il rivestimento esterno ora prendete i cavetti e spellateli per meno di 1cm, attorcigliando con cura i fili di rame (è molto importante per riuscire ad inserire bene i fili sul connettore). Pedinatura del connettore della porta game:
Posizionate lo stick del Joy1 in alto a destra e collegando il tester tra i piedini 1 e 3 (asse X) dovete avere un valore pari più o meno a 0 mentre per quello Y (piedini 1-6) un valore pari più o meno a 100K Ohm, le cose si invertono mettendo lo stick in basso a destra. Se non rilevate nessun valore avete sbagliato qualche collegamento quindi ricontrollate, mentre se rilevate dei valori inversi basta invertire il collegamento tra i 2 piedini. Stessa cosa per il Joy2 ma con l’asse X (piedini 1-11) e Y (piedini 1-13). Dopo aver controllato attentamente il tutto finalmente possiamo collegare il telecomando al computer, ora in Win95/98 andiamo in Risorse del computer-> Pannello di controllo-> Periferiche di gioco-> Aggiungi-> Personalizzato e scegliamo 4 assi e 4 pulsanti, facciamo OK ed ora in Periferiche di gioco dovrebbe comparire il nostro telecomando con la scritta Connesso, lo calibriamo e siamo pronti ad usare tutti i simulatori di volo che girano sotto Windows. Per quanto riguarda i simulatori di aeromodelli/elimodelli vi consiglio questo sito http://simulator.home.pages.de, dove potete scaricarvi un ottimo software completo e gratuito (la pagina in tedesco è solitamente più aggiornata di quella inglese), oppure su quest'altro sito http://home.hiwaay.net/~mjn ne potete scaricare uno più semplice. In alternativa cercando con i normali motori di ricerca dovreste riuscire a trovare altri programmi simili. Ecco fatto il vostro telecomando è pronto, potrete così esercitare i vostri pollicioni anche quando la domenica piove (dopo che per tutta la settimana aveva brillato uno splendito sole). |
Nota Importante: |
