Versione 1.1 - Maggio 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tramite questo circuito è possibile tenere sotto controllo i pacchi batterie, ricaricabili e non, inoltre visto il basso peso del circuito possaimo installarlo direttamente a bordo del modello. Lo schema è molto semplice ma allo stesso tempo estremamente preciso, infatti adopera un integrato appositamente progettato per questi scopi, inoltre non c'é bisogno di nessuna taratura in quanto il circuito funzionerà perfettamente appena verrà alimentato. Nel caso si scelga di installare il circuito direttamente a bordo del modello può accadere che l'indicatore a LED oscilli quando si muovono i servocomandi, ciò è dovuto all'eccessiva sensibilità del circuito, non è un difetto. Variando il valore della resistenza R5 è possibile adattare il circuito al numero di celle di cui è composto il nostro pacco, nella tabella sottostante trovate i valori già calcolti, la colonna del passo indica la differenza di tensione tra 2 led. E' importante prestare attenzione alla polarità quando si collega il voltmetro per evitare di bruciare l'integrato LM3914. |
Tabella di riferimento per la resistenza R5
Es: Batteria da 5 elementi, resistenza da 3K92 Ohm, il primo led si accenderà con una tensione di 5,6 (5,5+0,1), il secondo a 5,7 (5,6+0,1), il terzo a 5,8 (5,7+0,1), il quarto................., l'ultimo led si accenderà con 6,5volt (5,5 + (0.1X10)) |
Nota Importante: |
