Nuovo Profili Professional
E' uscita una nuova versione di Profili, denominata Professional che include parecchie nuove funzioni:
- Eliminazione del limite -8 ~ +13 gradi per l'angolo di attacco nello studio delle polari.
- Possibilita' di definire uno step minore per l'incremento dell'angolo di attacco delle polari.
- Nuovi grafici Power Factor e Xtr superiore e inferiore nello studio delle polari.
- Possibilita' di gestire NCrit e Mach number sulle polari, mantenendo queste informazioni nella polare stessa
al fine di poter fare raffronti fra diversi valori.
- Aggiunta di gestione diretta di NCrit e Mach number sulle polari di tipo 4.
- Possibilita' di ridefinire a piacimento i valori Re di default.
- Completa gestione di librerie di Profili e Polari. E' ora possibile creare nuove librerie, modificarle,
cancellarle, duplicarle, copiare-spostare profili e polari fra diverse librerie e scegliere la libreria di lavoro.
- Insieme a Profili vengono ora fornite 5 diverse librerie, tutte comprendenti gli oltre 2300 profili che ho catalogato finora:
- Una libreria priva di polari precalcolate, quella di default.
- Una libreria con polari precalcolate per NCrit = 6.
- Una libreria con polari precalcolate per NCrit = 9.
- Una libreria con polari precalcolate per NCrit = 11.
- Una libreria con polari precalcolate per NCrit = 13.
In totale le librerie occupano oltre 600MB su disco, quindi e' possibile installare da Cd anche solo una parte di esse.
Il calcolo di queste polari e' stato effettuato parallelamente da diversi computer, per un totale di oltre 2.000 ore di elaborazione.
- Completa gestione dei menu di funzioni MDES, GDES, QDES e PPAR di XFoil.
- Tre nuove funzioni per generare nuovi profili partendo da profili preesistenti:
- Nuovo profilo come mix di due profili usando percentuali di mix differenti avanti e dietro.
- Nuovo profilo usando sopra e sotto mix di differenti profili.
- Nuovo profilo usando un mix di forma esterna e linea di camber di differenti profili.
- Una nuova funzione per misurare la rugosita' della superficie esterna di un profilo, insieme a due nuove funzioni
per diminuirla.
- Oltre a queste novita' vi sono naturalmente quelle presentate nella nuova versione base, come ad es. i grafici
delle polari ora liberamente riscalabili e la possibilita' di leggerne subito i valori semplicemente indicando un punto col mouse.
Altre informazioni sul sito ufficiale
www.profili2.com
