Problemi su Multiplex RoyalEvo con modulo Sintetizzatore
In questi giorni sia sulla ML aeromodellismo che sul forum (
link) si sta discutendo per un problema riguardante la Multiplex RoyalEvo con modulo Sintetizzatore RF.
Pare che la vicinanza dei cellulari possa interferire sul funzionamento del modulo sintetizzatore tanto da far perdere il controllo del modello in volo, il problema sembra che non si presenti sulla versione con modulo RF quarzato.
In attesa di una soluzione da parte della Multiplex consiglio ai possesori della radio di effettuare delle prove o meglio ancora allontanare il cellulare quando si adopera la trasmittente in questione.
